aiutatemi anime pie---------> piastra parafaro inside <-----
allora credo di aver risolto tutti i problemi dovuti al cambio Cel con le email e mi scuso con topolino e darione
arrivando al problema finalmente ho in po di licenza giusto una settimana quelle delle feste dal 22 alla 1 poi devo rritornare in queste quattro mura di questa caserma, quale migliore momento per passare un po di tempo con la mia capona????? e anche qui il diavolo si diverte perché? acquisto da fiore il parafaro della rr e per montarlo sulla mia 2001 devo fare quel supporto chiamo al fabbro e gli mando il disegno con tanto di quote mi chiama e mi dice che non si può fare evidentemente non vuole lavorare. dove sta il vostro aiuto? vorrei montare il parafaro il periodo che sono giu a casa ce qualche anima pia che magari al nord sarebbe cosi cortese da pormter far fare dal proprio fabbro di fiducia il pezzo in ooggetto? logico che pagherei ogni disturbo attendo ansioso di notizie confortanti plaese
intanto ringrazio tutti
- D@rione
Re: aiutatemi anime pie---------> piastra parafaro inside <-----
Senti Giampaolo, lui l'aveva costruito per la sua. Dovrebbe avere disegnie misure!
sentito ma non mi può eseere utile mi ha mandato il disegno e il mio fabbro non vuole lavorare ecco perché chiedo il pezzo a qualcuno sighhh
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
ma che cavolo folgore, è un pezzo di ferro e pure nascosto, fattelo da solo se hai il disegno.
se no cerca un altro fabbro.
mi sembra di averlo visto una volta e era proprio semplice, dai
di dove sei?
di dove sei?
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Angelo te lo posso far fare io dal mio fabbro se vuoi...o meglio da un tornitore che conosco!
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- phoenix78
ho riletto il mio messaggio e suona strano a leggerlo cosí
il tono era scherzoso comunque e ti chiedevo di dove sei per darti una mano se sei vicino
tutto qua
luca
tutto qua
luca
per phoenix sono a roma in servizio ma sono di brindisi
per spentrax fra riusciamo a farlo tra il 22 e il 1 gennaio? ho il disegno posso mandartelo via email se vuoi PS ti e arrivato l invito
- Spentrax
- Tel: 3203523354
Non credo dovrebbero esserci problemi a farlo...lo tengo anche io il disegno!Folgore85 ha scritto:per phoenix sono a roma in servizio ma sono di brindisi
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
io me lo sono fatto da solo mettendo sul cad la foto di giampa e scalandola usando come riferimento l'interasse delle barre del telaio in cui vanno infilati... poi ho stampato e ritagliato, incollata su lastra di alluminio da 5 mm (costo meno di 5 euro), ripassati i bordi con un indelebile nero e con un flessibile ho prima tagliato il grosso e poi fatte le rifiniture... il tutto poi molato con l'aiuto del dremel... che mi è servito poi anche per allargare un po' i fori perche' non avevo una punta di trapano adatta a fare fori grandi quanto i braccetti del telaio...
in definitiva non è venuto malaccio anche perche' non si vede
e il parafaro è bello solido e sta piuttosto vicino al vetro con un effetto finale molto bello...
unico neo??????
FRA UN PO' MI PORTO VIA DUE DITA CON IL FLESSIBILE....
quindi si puo' fare da soli ma vedete d'avere una morsa perche' visto quanto scalda l'alluminio quando lo tagli farlo reggendolo a mano.....mah.... diciamo che non lo rifarei ecco
unico neo??????
- Spentrax
- Tel: 3203523354
La morsa per forza, altrimenti rischi tanto come è successo a te!
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
grazie atutti ma a me manca il tempo per tutto il procedimento
spentrax fra dammi il tuo numero che ti chiamo
- cabrio
se non è un problema qualcuno riuscirebbe a mandarmi il disegno che mi farebbe risparmiare un sacco di lavoro?
grazie mille!!!
grazie mille!!!
nos sen nos e li gialinis son bestis!!!!!!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
io ho usato questa rimontata sul cad dalla foto di giampiero, pero' ho dovuto un po' adattare i fori perche' devono tornare precisi sul telaietto che regge il muso, piccole modifiche fatte semplicemente con il dremel.cabrio ha scritto:se non è un problema qualcuno riuscirebbe a mandarmi il disegno che mi farebbe risparmiare un sacco di lavoro?
grazie mille!!!
personalmente ho usato alluminio crudo da 5 mm e tiene benissimo. Prima sgrossata con il flessibile e rifiniture lima e dremel..
- cabrio
siete fantasticiiii grazie alcapone!!!!!!
