Misure monoammortizzatore (per kit rigenerazione),chi le ha?
marlon
Messaggio da marlon »
Ho conosciuto un ragazzo veramente in gamba, davvero appassionato e specializzato esclusivamente in revisioni/preparazioni di sospensioni per moto.
Ho quindi deciso di affidargli la revisione del monoammortizzatore della mia vecchietta, ormai giunto alla frutta (anzi, oltre...).
Verificando i codici dei kit di revisione ci era rimasto un dubbio su quale fosse la misura corretta da utilizzare: abbiamo provato a prendere le misure "intrufolando" il calibro e quelle che abbiamo rilevato dovrebbero corrispondere al kit di misura 16x50. Però prendere la misura è scomodo con il mono montato e quindi chiedo conferma a chi ha già fatto il lavoro, o magari ha semplicemente un mono originale sotto mano. Le misure che mi interessano sono il diametro dello stelo e quello del corpo esterno, praticamente quello che ho evidenziato in rosso in questa foto (presa dal web, non so di che moto sia ma è giusto per spiegarmi meglio). Vorrei avere la conferma che lo stelo misura 16mm, il corpo esterno 50mm
Ah, preciso che la moto è una Pegaso cube a carburatori del 2000 e il mono è il suo Sachs originale.
Quando poi si procederà allo smontaggio ci sarà anche da verificare dove piazzare la valvolina per la ricarica senza toccare sul telaio...
napo orso capo
Re: Misure monoammortizzatore (per kit rigenerazione),chi le ha?
Messaggio da napo orso capo »
Non so dirti le misure,ma l'offerta di Giotek sul mercatino l'hai vista? :wink:
mcr
Messaggio da mcr »
Oltre a Giotek che è il riferimento, puoi trovare info anche qui:
http://www.apriliaontheroad.com/j/index ... tdown&id=9
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
Ho il mio mono aperto sul banco da lavoro e per la misura del corpo confermo 50 mm (interno 46)
Lo stelo del mio però è di 14 mm.
Verifica bene prima di procedere...
Inno ha scritto:Ho il mio mono aperto sul banco da lavoro e per la misura del corpo confermo 50 mm (interno 46)
Si anche il mio stelo è da 14
sul pdf della revisione c'è un errore :oops:
lo devo correggere appena ciò un attimo
lamps
marlon
Uhm, che cosa misteriosa... :o :o
Non sono sicuro che il pdf vada corretto... visto che mi avete fatto venire dei dubbi, ho riverificato le misure con più calma: confermo che il corpo esterno misura 50mm (dunque all'inteno dovremmo essere a 46) ma lo stelo è da 16, sicuro al 100%.
Poichè non credo proprio che il mio mono sia stato sostituito (quando ho preso la moto aveva poco più di 10000km) è probabile che a seconda della vesione o dell'annata siano statoi montati modelli diversi. Boh, sarebbe da fare un piccolo "sondaggio" per vedere di capire un po' la situazione... Per chi volesse verificare, basta togliere (sono due viti a croce) la protezione paraschizzi in plastica sul forcellone per riuscire ad inserire abbastanza agevolmente il calibro e prendere le misure del mono.
Comunque, giusto per dare un'indicazione, indico le MIE specifiche:
Pegaso cube carburatori 2000, mono non regolabile dall'esterno, stelo da 16 e corpo (interno) da 46
marlon ha scritto:Uhm, che cosa misteriosa... :o :o
Mhà io ne ho 3 di mono, uno montato, uno revisionato e uno di scorta e sono tutti da 14 mm.....
per verificare non serve neanche il calibro
basta una chiave spaccata da 14 mm se entra nello stelo e da 14
comunque ben venga un sondaggio
lamps
driver69
Messaggio da driver69 »
.Potrebbe essere un lavovoro che puoi o non vuoi fare non sò,però ha (se non sbaglio 3 viti nella parte inferiore il monoa.) dopodichè hai solo la vite in testa al monoa.che rimane avvitata , a quel punto prenderai le misure con esatezza senza dubbio visto che c'è una spesa!.Ti dico non coricare la moto lateralmente ,perchè nel rialzarla potrebbero nascere dei problemi alla schiena.CIAO
Inno
Messaggio da Inno »
Io ho 2 mono, entrambi della Cube 97, ed entrambi da 14mm.
I miei hanno le ghiere del precarico molla color oro, ne ho visti alcuni che ce l'hanno blu. Non so se voglia dire qualcosa...
panoz
Messaggio da panoz »
cube del 2000 stelo 16 misurato con chiave inglese. Saluti
Torna a “Ciclistica PEGASO”
