anabbagliante non va!!!
Messaggio da 406 »
Ciao a tutti,
oggi ho notato che la luce anabbagliante non si accende sostituito la lampadina ma niente non va,
quella di posizione e l'abbagliante funzionano bene,
ho controllato i fusibili ed sono buoni,
cosa può essere il problema???
Grazie ciao!!
Re: anabbagliante non va!!!
se hai un tester a disposizione prova a controllare la continuita del circuito dell anabagliante,potrebbe essere un cavo interrotto o molto rovinato dall ossido in uno dei punti di contatto....non credo sia un problema di blocchetto luci xke l anabagliante non dovrebbe passare di li...
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
406 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie ciao!!
controlla innanzitutto come ti ha detto tissy i cavi anche lo spinotto della lampada e poi passa al rele' di avvio
Messaggio da 406 »
Ho controllato non arriva corrente,
dove lo trovo il relè di avvio???
sotto il serbatoio, sul lato destro del telaio.
Chiaramente hai testato a motore avviato, si? ;-)
Messaggio da 406 »
Si, testato a motore acceso,
dovrò smontare il serbatoio?
speriamo di no oggi proverò,
Grazie ciao!!!!
si, il serbatoio va spostato quantomeno :-?
Buon lavoro! :ok:
Messaggio da 406 »
Ciao,
allora ho smontato il serbatoio e ho provato ad invertire i relè ma niente da fare
la lampadina non si accende, pecui il relè non centra che devo controllare ora???
Aiuto!!
Peg81
406 ha scritto:Ciao,
Aiuto!!
controlla se non sia interrotto il cavo di alimentazione che va al faro stesso! magari prova ad alimentarli con due cavi volanti baipassando quello dell'impianto stesso! il problema potrebbero essere i cavi stessi
Messaggio da 406 »
ok domani dedicherò il pomeriggio a sto problema!!
Ciao!!
Messaggio da 406 »
Ciao,
ho trovato il problema era lo spinotto sotto il quadro strumenti cera il capicorda del
filo dell'anabbagliante staccato ed era tutto annerito!
L'ho cambiato ma non sono riuscito a trovarne uno proprio uguale spero che tenga uguale!
Ciao!!
Yuhuu!! :ok:
Peg81
Ciao!!
meno male hai risolto :D :D :D
