smontaggio forcelle
dipise
smontaggio forcelle
Messaggio da dipise »
salve, avrei una domanda da fare; volevo controllare la quantità di olio presente nelle forcelle, dato che ho notato che c'è un leggero trafilamento dai paraolii e adesso non vorrei metterci mano ma aspettare il prossimo inverno.
Ho tolto il tappo superiore, ma non riesco a capire come togliere la "rondella" spaccata (divisa a metà) che tiene un perno e una flangia di alluminio.
spero di essermi spiegato... :-?
gerryander
Re: smontaggio forcelle
Messaggio da gerryander »
se cerchi sul forum ci dovrebbe essere anche un tutorial...
Io la prima volta, dopo aver tolto il tappo ho spinto sul manubrio per caricare la forcella e la flangia esce dal fodero; togliere le mezze lune è facile, poi sfili lo spessore di plastica e la molla (occhio che sgocciola parecchio), quindi misuri i 140mm di aria dal bordo fodero.
Poi per rimetterle occorre una barra filettata o una vite abbastanza lunga per tenere sollevato il perno (del pompante) con lo scasso in cui si incastrano le mezze lune facendo lo stesso procedimento inverso.
Attenzione: la cosa vale se le fai una per volta; se togli i tappi a entrambe, facendo pressione sulle forche, ti schizzano fuori rondelle, molle, perni ecc...
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
dipise
il fatto è che io ho tolto il tappo, caricato un po' di peso sulla forcella e mi è uscita la flangia dal fodero; a questo punto, questa non mi andava ne in su ne in giù, per permeteermi di toglire la rondella spaccata, che rimane in uno "scavo" della stessa flangia... ho provato a vedere se dovesse essere svitata, ma non vedo filettature.
dipise
nessuno che mi sa aiutare???
credo che sia una cosa banale, ma non riesco proprio a togliere quelle c...o di rondelle!!! :oops:
ciao!!!
gerryander
devi spingere verso il basso la flangia; se lo fai rapidamente riesci a togliere le rondelle a mezza luna, se lo spingi lentamente si abbassa anche il perno, e allora lo devi sostenere con una vite/barra filettata o un raggio ruota da avvitare sul perno
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
gerryander ha scritto:devi spingere verso il basso la flangia; se lo fai rapidamente riesci a togliere le rondelle a mezza luna, se lo spingi lentamente si abbassa anche il perno, e allora lo devi sostenere con una vite/barra filettata o un raggio ruota da avvitare sul perno
Come dice gerryander
inpani una vitarella nel filetto dell'asta pompante (un raggio ruota va bene) e poi abbassi il piattello dove sono incastrate le due mezzelune
a quel punto le due mezzelune le puoi sfilare
buon lavoro
dipise
grazie, precisi e tempestivi!!! :D
Torna a “Ciclistica PEGASO”
