Saluti a tutti,
la mia Pegaso del 1995, acquistata qualche mese fa, monta uno scarico ARROW che fa un casino incredibile.
Mi piacerebbe rimettere gli scarichi originali, ma sulla baia ho trovato solo termonali per Pegaso dal 1997 in poi.
A giudicare dalle foto, sembrerebbe che la differenza riguardi solo le protezioni e non si riesce a capire altro.
Pertanto, chiedo se questi terminali che montano le protezioni dalla forma allungata a "goccia" (mod. 1997, Cube ecc...), sono compatibili con la mia Pegaso del 1995, quindi utilizzando la tubazione di scarico già presente.
Oltre all'aspetto acustico, vorrei curare anche quello estetico poichè mi piacerebbe, appena possibile, iscriverla al Registro storico.
Qualcuno potrebbe postare le foto dei terminali originali della Pegaso 1995?
marmitte pegaso 1995 GA
- Moto: Pegaso 650 GA 1995
Re: marmitte pegaso 1995 GA
Ci devi avere un pò di pazienzagiangi74 ha scritto:Saluti a tutti,
Comunque quelle della pegasocube non montano senza un adattamento sulla tua GA del 1995
Ma hai provato a vedere se le trovi usate ?
Grande SERGIO, sei sempre e solo TU!!!!!!!!
Ho provato a cercarle usate; nuove non ci ho pensato nemmeno, poichè verrebbero a costare più della moto stessa...
Usate, sulla baia, ho trovato solo quelle da 1997 in poi; per il modello 92-96, nemmeno l'ombra.
Appena potrò, proverò a smontare la mia ARROW; se ha il tubo "mitragliato", metterò della lana di roccia in modo da tamponare per un po'. Poi con calma, sicuramente troverò i terminali originali... almeno spero.
- napo orso capo
Guarda anche su subito.it,questi i primi che ho trovato
http://www.subito.it/accessori-moto/ric ... 526189.htm
http://www.subito.it/accessori-moto/ric ... 585470.htm
Se è per iscriverla allora ne hai di tempo per trovarli tanto prima del 2015 non puoi farlo,se ti va bene che non portano la soglia a 25 anni.
Ciao Napo, grazie per la dritta... sinceramente, sono anni che acquisto sulla baia sia asta che annunci, ma non ho mai utilizzato subito.it.
C'è sempre una prima volta
Ho già preso contatti, staremo a vedere...
So perfettamente che prima del 2015 non potrò iscriverla al registro storico, ma volevo evitare di acquistare dei ricambi che alla fine non avrei potuto utilizzare.
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
Seguendo il tuo consiglio ho trovato i terminali per la mia pegasotta... E' bastata una strofinata energica con la spazzola metallica, una bella spruzzata con il nero alta temperatura e sono tornate come nuove...napo orso capo ha scritto:Guarda anche su subito.it,questi i primi che ho trovato
Adesso è mooooolto più silenziosa.
Problema risolto egregiamente. Grazie di tutto...
- napo orso capo
