freccia anteriore destra non funziona
gio712
Messaggio da gio712 »
dopo una scivolata la freccia anteriore destra era rotta
provato a sostituirla ma niente da fare
vi posso assicurare che la freccia montata funziona perchè provata su altra moto
le altre frecce funzionano benissimo solo l'anteriore destra non va
la moto è una strada del 2008
gio712
Re: freccia anteriore destra non funziona
Ero tentato di risponderti...
Poi ho visto che e' il tuo primo messaggio e quindi ti invito a leggere le REGOLE DEL FORUM.
Vai subito a presentarti nell'apposita sezione.
Poi ne riparliamo. :hallo:
:frusta:
daipresentati x bene e poi le risposte vedrai che arrivano
gio712
se mi spiegate cosa devo fare ci provo a presentarmi meglio
io non trovo neanche le regole del forum
gio712
Le REGOLE DEL FORUM sono in calice ad ogni sezione ... normalmente le si legge prima di accettarle ;-)
Non scritta ma pressante è la consuetudine di presentarsi a tutto il foro in PRESENTIAMOCI :ok:
Sul quesito specifico mi viene in mente poco oltre a controllare i cablaggi e eventualmente invertire la polarità ...
gio712
qualcosa nel profilo ho cambiato spero che basti :D
per quanto riguarda i cablaggi mio figlio che se ne intende un po' visto che ha fatto il meccanico per 8 anni dice che con il tester sembra che arrivi la corrente dappertutto meno che nel quadro
se avete bisogno di maggior dettagli fatemi sapere e mi faccio spiegare bene tutte le prove che ha fatto :o
gio712
Per presentarti devi fare il login,andare nella sez Presentiamoci lasciare un messaggio con chisei,da dove arrivi ecc ecc....comunque a quale quadro ti riferisci?non arriva tensione ai capi della sola freccia dx??sia fronte che retro o solo una???
gio712
solo la freccia anteriore destra
gio712
Col tester hai provato la continuita' dei cavi della freccia interessata??almeno capisci se e' questione di un cavo interrotto
gio712 ha scritto:qualcosa nel profilo ho cambiato spero che basti :D
Dunque, per cambiare la freccia hai dovuto sicuramente smontare il cupolino, quindi puoi controllare bene fino a dove arriva la corrente.
Vai alla base dei fili della freccia e controlla che la corrente arrivi ai connettori da cui i fili partono. Sembra davvero strano il problema.
Per cambiare la freccia hai staccato solo i due connettori tondi a cui e' collegata? Il resto del cablaggio e' rimasto originale? Mi viene da pensare che per qualche motivo il filo sia interrotto, ma non capisco il perche'. :roll:
Se la posteriore funziona non puo' essere il blocchetto..
Quando azioni le frecce lampeggiano velocemente?
Pero', vai a presentarti, daii :wink: :wink:
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il lunedì 24 giugno 2013, 22:28, modificato 1 volta in totale.
funoxt
Messaggio da funoxt »
Ma hai sostituito la freccia con una originale a led o con qualcosa di after market a lampadina?
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
gio712
mi sono presentato almeno credo
allora la lampadina è normale non a led
la freccia posteriore destra lampeggia più velocemente
sembra che manchi continuità dalla freccia alla quadro con contachilometri ecc
gio712
allora controllerei il connettore multiplo nel capoccione, quello cui sono attaccate anche le luci anteriori e l'altra freccia
e da lì il cavo della freccia incriminata: quello Rosso.
L'altro, Blu, è la massa, condivisa con Luci e freccia sx.
Il fatto che la posteriore 'fibrilli' indica che le frecce dx non assorbono tanta elettricità quanto previsto ;-)
Quando la moto e' caduta, la freccia si e' solo spezzata o e' stata in qualche modo "strappata" dall'alloggiamento? Cioe' era completamente a penzoloni? In tal caso penserei al filo "stirato", e quindi interrotto, o a qualche connettore che si e' deformato e non fa piu' contatto... :roll:
funoxt
Allora se hai sostituito la freccia a led con una a lampadina quella a lampadina non si accende perchè probabilmente c'è una resistenza da qualche parte che nel caso dei led serve a limitare la corrente.
Non ho lo schema sotto mano ma mi sembra che nel manuale ci sia descritta da qualche parte le operazioni da fare per sostituire le lampadine led con quelle tradizionali
