Vite grippata: come risolvere?
la domanda nasce da un caso specifico:
dopo oltre 8 anni m'è venuto il ghiribizzo di smontare le protezioni del radiatore
... perché non lo so bene neanch'io :ridi: ...
fatto sta che ad entrambi i lati le viti di fissaggio sono meravigliosamente grippate :-?
ora:
- affogarle nel WD40 non è purtroppo servito a nulla
- la sede della brugola comincia a svasarsi e non oso applicare ancora più forza
- trattandosi del radiatore e anche considerando che l'ho già rincollato al suo sostegno
il metodo di martellare e girare non lo voglio/posso applicare
- un maschio inverso credo non sia praticabile: la vite stessa è una M5 credo :roll:
altre idee o la trapano via e chiuso?
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: Vite grippata: come risolvere?
Messaggio da ROSARIO »
ciao,sicuramente e' piu' facile a scriverlo che a farlo,cmq hai pensato se hai lo spazio per muoverti di saldargli sulla testa della vite un bullone magari piu' grosso e con un controdado in testa filetto provare a svitarlo,puo' darsi che con un po' di C....venga fuori :cry: :cry:
la testa magari mi ci fa saldare pure un M8, ma la sede della vite è nel radiatore, in alluminio:
dubito gli possa far bene beccarsi così tanto calore :-?
ROSARIO
Moto: Caponord'04
no,io per il calore non mo preoccuperei piu' di tanto,piuttosto mi guarderei bene di poter fare la saldatura sulla testa :cry:
Non riesci a stringere la testa con una pinza? Non ricordo la posizione, magari non c'è neanche spazio...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Non ricordo la posizione, metti una foto che possa rendere l'idea
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
spidey
Messaggio da spidey »
Prova con una pinza a grip autobloccante oppure tenaglie da muratore
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Messaggio da franar »
semplicemente un giravite a perqussione vai da un mecca che lo sa utilizzare e il gioco è fatto
cacciavite a percussione su alluminio? con attacchi al telaio già riparati?
Per le pinze non c'è né abbastanza presa sulla testa delle viti,
né lo spazio per utilizzarle su una vite che è affossata di un buon cm nella protezione ...
spidey
allora mi sa che non ti resta che il trapano punte buone e tanta pazienza...
concordo ... quando sarà necessario mi ci metto! :lol:
Torna a “Motore”
