Tartaglia ta ta tartaaglia
- fabio
- Moto: pegaso trail
Camminando piano è normale che devo andare in seconda o addirittura in prima altrimenti "Tartaglia"?. Per avere un andamento lineare devo tenere una velocità piu elevata. In città non è tanto piacevole camminare in questo modo.
Molti sono avari delle proprie cose e poi buttano il Tempo come se niente fosse.
il Tempo, l'unica cosa di cui essere veramente avari.
Re: Tartaglia ta ta tartaaglia
Hai un monociclindrico di grossa cubaturafabio ha scritto:Camminando piano è normale che devo andare in seconda o addirittura in prima altrimenti "Tartaglia"?. Per avere un andamento lineare devo tenere una velocità piu elevata. In città non è tanto piacevole camminare in questo modo.
è abbastanza normale sotto i 2000 giri in 2° marcia
lamps
- fabio
Sarà sicuramente così, ma non è un bel camminare. Dopo un po mi infastidisce e comincio ad aumentare l'andamento dentro la città..... sbagliando sicuramente.
Lo strada e' sicuramente diverso dal GA, soprattutto per l'iniezione elettronica, che lo rende meno "focoso"..
Ma anch'io avevo lo stesso fastidio all'inizio. Se usi molto la moto in città, secondo me un dente in meno al pignone potrebbe essere una soluzione. Io facevo le curve in prima, in città, con i rapporti accorciati posso tenere la seconda. Certo che il mono e' meglio tenerlo sempre sopra i 3000. Questo fatto, o lo accetti, o non e' la moto che fa per te.
Io sono passato dal fastidio all'amore, vedremo che farai tu.
- fabio
Grazie cambierò un dente al pignone.
Sì, ma io parlo dello Strada. Per un parere autorevole sulla GA ci vuole Sergio.fabio ha scritto:Grazie cambierò un dente al pignone.
- fabio
E del rumore di ferraglia al blocco parte DS dopo aver cambiato olio e filtro cosa ne pensi?
