Ieri ho trovato il problema che affiggeva da tempo un nostro iscritto ....
I sintomi :-
La moto parte al primo colpo , dopo vari chilometri , si spegne da sola , e dopo alcuni minuti si può riavviare il motore , e la moto parte.
La moto non parte al primo tentativo , ma dopo parecchi tentativi parte.....
In entrambi i casi , quando non parte , la pompa benzina non gira ma il relè pompa benzina si eccita e si sente che chiude il contatto .
-Tentativi eseguiti :-
Negativo diretto -dalla batteria al connettore pompa benzina .......................................................... NO !
Sostituito il gruppo pompa........................................................................................................NO !
Controllo fili di alimentazione , dal relè pompa alla pompa , tutto ok....................................................NO !
Sostituito il pressostato sul corpo farfallato tutto ok........................................................................NO !
Controllo sul positivo in arrivo al relè pompa che alimenta il filo verde/nero pompa , tutto ok.....................NO !
Controllo sul positivo in partenza dal relè pompa che alimenta il filo verde/nero pompa tutto ok a tratti, controllato con il tester , e ogni tanto mi segna una caduta di tensione che azzera i 12 volt ....................................NO !
Ho ponticellato con un filo il contatto normalmente aperto del relè pompa ......................Si ! la pompa gira !!!
Sostituito il relè pompa benzina che casualmente avevo in garage , e la Capo ora è perfetta !!!
Il relè pompa , aperto e sezionato , presenta il contatto elettrico parzialmente bruciato , ed ogni tanto faceva un falso contatto che disalimentava la pompa benzina , e la moto improvvisamente o si spegneva on partiva ....senza apparenti danni !!!!!
Ci sono andato vicino molto vicino a dargli fuoco specialmente quando l'ho dovuta spingere per 3 km.
E' un po di tempo che il dottor Giampy cercava di capire cosa ca@@o potesse essere ma alla fine
Ringraziarti Giampaolo non sara' mai abbastanza ...............
lforna10 ha scritto:Ci sono andato vicino molto vicino a dargli fuoco specialmente quando l'ho dovuta spingere per 3 km.
ciao leo........ il Giampy sapeva cosa aveva la tua capo ........ma è talmente goloso
dei tuoi sbrodoloni che ha coperto il problema x farti tornare con quel gabaret di gustosa crema
avvolta in una croccante pasta sfoglia ..........---da leccarsi i baffi..........purtroppo è finita la pacchia.......
ha dimenticavo...........non faccio i complimenti al dottore altrimenti passo x lecca
Il dottore ( ed anche te ) non avete certo bisogno che la mia moto abbia un problema per
allietarci con prosecco e sbrodoloni basta farmi un colpo di telefono e
Mi ricordo che al giro dei colli euganei-berici il fornaio aveva avuto sto problema,anche se poi è riuscito a finire il giro e soprattutto a tornare a casa.
SI dai ormai lo sappiamo il 99,9% delle volte i problemi sono una minkiata che ti fanno imbestialire subito,ma poi quando scopri cos'è ci ridi sopra come un ebete!
Grande Gianpy!!
Ultima modifica di Homer75 il sabato 12 aprile 2014, 0:10, modificato 1 volta in totale.
Homer75 ha scritto:Mi ricordo che al giro dei colli euganei-berici il fornaio aveva avuto sto problema,anche se poi è riuscito a finire il giro e soprattutto a tornare a casa.
Grande Gianpy!!
Homer mi ricordo ancora l'incazzatura quando mi si e' femata in curva ma ancor di piu' il vostro sostegno
ancora un grandissimo grazie
