Ciao a tutti!!!
Da un po' di tempo avevo notato che il liquido all'interno della vaschetta della mia Cube, solo quando uso la moto, calava e cala velocemente e dopo vari rabbocchi e controlli a manicotti, fascette e tappo radiatore, non mi restò che togliermi l'ultimo dubbio controllando l'olio... Colore marroncino chiaro ..quasi nocciola...... mi sa di olio inquinato da refrigerante... probabilmente hanno ceduto i 2 gommini paraolio della pompa dell'acqua e non facendo più il loro lavoro lasciano trafilare del liquido che finisce nel carter... almeno questa è la mia diagnosi...
Voi che dite?
Qualcuno sa dirmi il costo del kit o meglio ancora se sono vendibili separatamente: gommini, guarnizione pompa e carter frizione?
Altra domanda:
Visto che molti ricambi BMW sono compatibili con quelli Aprilia, sarà anche il caso della pompa acqua?
Ciao e grazie a tutti per le eventuali risposte e interventi...
Lamps!
SORPRESA! REFRIGERANTE NELL'OLIO MOT.
- ALE1969
- Moto: Pegaso Cube nera
Re: SORPRESA! REFRIGERANTE NELL'OLIO MOT.
Bentornato !ALE1969 ha scritto:Ciao a tutti!!!
Voi che dite?
Altra domanda:
Lamps!
allora è vero che si scrive sui forum solo quando si rilevano dei problemi....
Comunque non è possibile che si mischino acqua è olio attraverso i gommini della pompa
per evitare questo c'è un apposito foro sotto la pompa acqua per scaricare verso l'esterno, eventualmente, o acqua o olio
Ma non è che hai usato la moto per brevi tragitti d'inverno ?
Hai una foto dell'olio incriminato?
lamps
- ALE1969
Ciao Sergio... grazie per la risposta! ...hai perfettamente ragione... è da un pochino che non mi faccio vivo
Ora scendo e faccio un paio di foto.... poi le posto.
La moto cmq la uso solo d'estate...
- ALE1969
Ecco le foto:
Ultima modifica di ALE1969 il mercoledì 21 maggio 2014, 14:41, modificato 1 volta in totale.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
il colore dell'olio, marroncino chiaro, sa di olio "emulsionato".
Ovvero l'acqua del raffreddamento è entrata dentro.
Non la usare, l'olio così non lubrifica praticamente più.
non ha un bell'aspettoALE1969 ha scritto:Ecco le foto:
mai stretto i prigionieri ?
lamps
- ALE1969
si.. ho fatto la guarnizione di testa circa 3000 o 4000 km fa... controllo del serraggio dopo 1000 km.. tutto ok... preciso che prima di rifare la guarnizione si svuotava il radiatore... ora invece è sempre pieno e il consumo di liquido c'era già.. ero convinto che il problema fosse sulla pompa....
Prima di rifare la testata si svuotava il radiatoreALE1969 ha scritto:si.. ho fatto la guarnizione di testa circa 3000 o 4000 km fa... controllo del serraggio dopo 1000 km.. tutto ok... preciso che prima di rifare la guarnizione si svuotava il radiatore... ora invece è sempre pieno e il consumo di liquido c'era già.. ero convinto che il problema fosse sulla pompa....
dopo averla rifatta
si svuota il vaso d'espansione sottocoppa
giusto ?
- ALE1969
Esatto Sergio ma comunque un consumo di liquido c'era ugualmente, infatti dovevo rabboccare...
