Benzina nell'air box
- Luca G
Ciao a tutti, mi aiutate ad affrontare un altro dubbio?
Ieri tirando su la moto in verticale (di solito é sul laterale, per altro molto inclinato) é uscita subito parecchia benzina dal tubicino di sfiato posto sotto la scatola del del filtro aria. Che problema mi rappresenta?
Luca
- danpg
- Moto: Pegaso 650 '96
Re: Benzina nell'air box
Prima di tutto, lo sfiato lo tieni tappato o è sempre libero ? Io intanto controllerei la scatola filtro, per vedere quello che realmente ci trovi dentro, così vedi anche com'è messo il filtro dell'aria. Ps ma sicuro che era benzina ? o meglio, era solo benzina ??
Forse hai le valvole a spillo dei carburatori che non chiudono bene
La moto parte ?
La moto parte ?
- Luca G
La moto va bene anche se alla alla revisione settimana scorsa abbiamo faticato a superare il controllo della CO. Secondo l'addetto è da carburare, poi ho visto questa cosa della benza.
La scatola del filtro dell'aria comunque era pulita quando l'ho controllata per rimetterla in moto dopo che era stata ferma per anni.
Luca
- Luca G
- Luca G
- danpg
Però ora dovrebbe essere sporchissima in realtò, se la benzina è passata di lì..Mi sa che ti tocca una bella revisione ai carburatori
- Luca G
Forse tubo rovinato...domani smonto e vedo. Comunque una revisione ai carburatori gli farebbe bene.
Luca
- Luca G
Re: R: Benzina nell'air box
Cos'è questo tubo?
Luca
- danpg
E' il
Tubo che si collega all'air box,se non erro dei vapori dell'olio ,e' crepato ?
- Luca G
- danpg
Direi che va sostituito intanto.. Devi alzare il serbatoio per cambiarlo però .. piccolo consiglio, trova un tubo di gomma bello resistente al calore, senza che vai in Aprilia a prenderlo..importante che resista al calore perchè se fai caso, passa vicino al collettore ..Resta il fatto che una controllata ai carburatori non gli farebbe male, se tanto ci devi mettere le mani
