Foro sul cilindro
Never
Foro sul cilindro
Messaggio da Never »
Mentre lucidavo le cromature, faccio caso per la prima volta a questo piccolo foro sul cilindro, dalla parte del volano: a che cosa serve?
Re: Foro sul cilindro
Never ha scritto: Mentre lucidavo le cromature, faccio caso per la prima volta a questo piccolo foro sul cilindro, dalla parte del volano: a che cosa serve?
Per pulire il vano dove è alloggiata la candela prima dello smontaggio
Never
Hum, immagino che la pulizia si faccia con il compressore..
Grazie della risposta.
Ciao.
(Utile quanto si vuole, ma se ne poteva fare anche a meno: hanno fatto caso ai minimi dettagli per alcune cose, mentre per altre ben più importanti se ne sono fregati: propio all'italiana.)
Bha...punti di vista
Motori come i Rotax654 e Rotax655 non hanno rivali a tutt'oggi sotto tutti i punti di vista
Poi va bhè c'è chi si sbaglia tra testata e cilindro e critica ..però va be sei perdonato :giullare: :giullare: :giullare:
Never
sergio ha scritto:
Stai a guardare il cane nella minestra? :uhahah:
Vuoi un'altro particolare fatto bene, però marginale? Eccoti servito :giullare:
La protezione del cavalletto laterale: quella gabbia è degna di nota, i progettisti si sono un minimo applicati, non si può dire lo stesso per il galleggiante della benzina.. :roll:
Torna a “Motore PEGASO”
