Il mio Cavallo Alato
Plastiche, serbatoio, verniciature, colori, selle, aftermarket, personalizzazioni
kaldaro
Moto: Pegaso 650 GA 1994
Messaggio da kaldaro »
Ciao a Tutti,
vorrei farvi vedere il frutto del mio lavoro di restauro di questo anno...
Accetto consigli e/o critiche.
BUON ANNO A TUTTI! :xmastree:
PARTE ELETTRICA:
Sostituzione cavo (+) da batteria a portafusibile (il precedente aveva una giunzione e mal crimpata!)
Pulitura dei principali contatti elettrici con disossidante
Sistemazione falso contatto freccia posteriore DX
Sostituzione luci illuminazione cruscotto con luci a L.E.D.
Sostituzione luci indicatori sul cruscotto con luci a L.E.D.
Sostituzione lampada luce di posizione anteriore con lampada a L.E.D.
Inserito n. 2 diodi nel circuito luce di posizione e stop posteriore
Sostituzione lampada luce di posizione e stop posteriore con lampada a L.E.D.
Modifica relè per evitare sovraccarichi nel blocchetto accensione
Sostituzione lampada anabbagliante con OSRAM Night Breaker
Sostituzione relè frecce
Inserito collegamento per mantenitore batteria
Sostituita batteria GS CB12A-A con YUASA YB14L-A2
Sostituiti faston circuito centralina e regolatore di tensione
Disossidato punti di attacco delle masse (-)
PARTE MECCANICA:
Lavaggio generale con petrolio bianco e pulivapor
Lucidatura con POLISH
Pulizia mozzi ruote
Copertura tubi gomma con olio al silicone
Sostituzione viti e bulloni arrugginiti con viti e bulloni INOX
Sostituzione liquido radiatore
Sostituzione liquido freno anteriore
Sostituzione filtro aria
Sostituzione manopole con quelle in spugna
Verniciato cavalletto
Verniciato pedale cambio
Verniciato pedale freno posteriore
Verniciate pedaline pilota
Sostituzione pedaline passeggero
Verniciato manubrio
Verniciata piastra superiore forcella anteriore
Verniciata molla monoammortizzatore
Verniciati interno marmitte con FEROX e riverniciatura con vernice nera per alte temperature
Aggiunta dei tappi di copertura dei fermi manubrio
Riparazione gioco cavalletto (bullone nuovo INOX, rotazione molla ed aggiunta rondella)
Verniciato porta targa
Lucidate cromature telai pedivelle posteriori
Lucidati raggi ruote
Lucidate fascette metalliche
Controllo tensione raggi ruote
Lubrificazione catena con olio al TEFLON
Lubrificazione generale con olio al TEFLON
Sostituzione paramarmitta SX
Sostituzione gemme arancioni frecce con gemme trasparenti e bulbi lampada arancioni
Sostituzione sella
Aggiunti paramani
Aggiunto paracolpi sul manubrio
Verniciati tubi scarico
Verniciata protezione tubi scarico
Verniciate parti inferiori fiancatine posteriori
Aggiunto additivo STP 5 in 1 ultra per pulizia sistema alimentazione
Verniciata protezione pinza freno posteriore
Verniciata protezione pompa freno posteriore
TAGLIANDO 57000 KM:
Controllo gioco valvole
Controllo tensione catena di distribuzione
Controllo serraggio prigionieri testa motore
Sostituzione tubi olio motore
Pulizia filtro a rete dell'olio
Sostituzione olio motore (con Castrol Power 1 10w40) e cartuccia filtro
Sostituzione collettori aspirazione con nuovi (AP8106523)
Sostituzione candela NGK D 8EA con candela BRISK BOR12LGS
Regolazione carburazione
Sostituzione olio e paraoli forcelle (Ariete)
Modifica assetto avantreno (Sfilatura forcelle a 1,5 cm dalla piastra superiore)
Sostituzione tubi benzina
IN PREVISIONE:
Sostituzione Relè comando motorino avviamento
Predisposizione per presa 12V e USB
Verniciatura portapacchi
Applicazione adesivo con pittogrammi spie cruscotto
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
Re: Il mio Cavallo Alato
bel lavoro........sembra nuova......... :clapclap: :clapclap: :doppiok:
kaldaro
Grazie GIOROMA,
peccato che ho la moglie che mi taglia i fondi...
Bellissima :ok:
hai fatto un sacco di lavori :doppiok:
puoi darmi qualche dettaglio in piu sulle luci a led per il cruscotto?
Dove posso trovarle
è migliorata la visibilita notturna?
ok
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Bellissima, se avesse partecipato a 'la più bella del reame' .... Complimenti!
kaldaro
Grazie ragazzi!
Per Sergio:
I LED li ho acquistati nel sito http://www.mininthebox.com.
L'illuminazione notturna è migliorata, le lancette arancioni
sono un poco più illuminate.
Ti posto 2 foto dove puoi notare la differenza.
Domani cerco nel PC se ho qualche info aggiuntiva.
Ti faccio sapere Sergio, OK?
Sarei ben lieto di poterti aiutare!
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
caspita che bei lavori che hai fatto al tuo cavallo alato, complimenti davvero ! :clapclap:
kaldaro
Grazie QUARTA PIENA,
troppo gentile!
Ciumbia wuant'è bella!!! [emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
kaldaro
Grazie GIAMAICA75,
gentilissimo!
Si accettano anche critiche o consigli, tipo:
adesivo Pegaso sul serbatoio si o no? (sono molto combattuto...)
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
BELLISSIMA!!! :pantpant: :pantpant: :pantpant:
io voto per il no, secondo me sta benissimo così
matteo.t ha scritto:Bellissima, se avesse partecipato a 'la più bella del reame' .... Complimenti!
Caspita si nota bene la differenza di luminosità !!
Dopo do un occhiata al sito
Non servono relè d'accensione o cose strane vero?
Sono plug and play rispetto a quelle di serie?
kaldaro
Buongiorno Sergio,
eccomi con alcune info sui L.E.D.:
Luce di posizione anteriore:
http://www.miniinthebox.com/it/t10-8w-4 ... 41155.html
Offre una potenza in lumen incredibile, la si può tenere accesa di giorno al posto degli anabbaglianti...La luce è un bianco naturale.
Luce tachimetro, giri e termometro:
http://www.miniinthebox.com/it/4pcs-ba9 ... 06774.html
Offrono una potenza sempre superiore a quelle tradizionali, se ne cerchi di più potenti devi fare attenzione alla loro lunghezza, perchè queste indicate sono al limite (rischi di toccare all'interno dello strumento).
I L.E.D. per le 6 spie del cruscotto, li ho acquistati in un negozio cinese, fanno luce bianca e mi sono accorto una volta montati che il colore della spia risultava sbiadito. Problema risolto coprendoli con della plastica colorata (es.: le cannucce colorate per bere le bevande...)
Dulcis in fundo, luce di posizione/stop posteriore:
http://www.miniinthebox.com/it/lampadin ... 12979.html
Fantastica! Luce bianca naturale, per poterla montare occorre inserire n. 2 diodi (1 per il filo della luce di posizione e 1 per la luce dello stop) per evitare ritorni di corrente (es.: se hai i fanali spenti e freni, ti si accende la luce quadro strumenti e la luce di posizione anteriore!!!).
Nella speranza di poterti essere stato utile, rinnovo gli AUGURI DI BUON ANNO a TE e TUTTO IL FORUM :slittarenne:
Ottimo grazie [emoji106]
kaldaro
Inno ha scritto: BELLISSIMA!!! :pantpant: :pantpant: :pantpant:
Grazie INNO!
ne tengo conto.
Torna a “Estetica e Altro PEGASO”
