Bobine CBR 1000
- Skorpio70
 - Tel: 338 7259865
Bobine CBR 1000
Ciao,
sperando di fare cosa gradita ecco come, sia nella mia, che nella RR messa a posto recentemente, ho sostituito il sistema delle bobine originale con quelle del CBR 1000.
Questo permetterà di non utilizzare più i cavi bobina/candela in quanto le bobine si inseriscono direttamente sulle candele.
Va detto che le bobine del CBR 1000 dal 2002 al 2007 sono fatte in un modo, mentre dal 2008 al 2012 sono più corte.
Potete fare l'operazione con quelle che preferite, infatti nella mia caponord monto quelle fino al 2007, mentre nella rr monto quelle dal 2008 al 2012.
Testate bene le prime e garantisco che funzionano molto bene, mentre per quanto riguarda le seconde le sto testando adesso, quindi prima di dare un giudizio definitivo voglio fare qualche km in più, ma non credo che cambi molto.
Ho ovviato al problema lunghezza superiore delle prime montando candele iridium, leggermente più corte.
L'importante è che le candele siano del tipo che permette di svitare l'attacco in cima, infatti le bobine in questione vogliono l'attacco piccolo.
Una volta acquistate le bobine con i relativi attacchi: Dovrete separare tutti i fili, facendo attenzione ad ottenere il massimo della lunghezza possibile per ciascun filo, alla cui estremità metterete un fastom, crimpato e saldato.
Otterrete questi quattro attacchi per bobine separati: Otterete due attacchi con i cavi più lunghi e due con i cavi più corti, utilizzate quelli più corti per le bobine anteriori, e quelli più lunghi per le bobine posteriori.
Adesso siete pronti, smontate la sella, il serbatoio, ed il gruppo airbox.
Togliete dal loro alloggio le bobine anteriori originali e tagliate i cavi di alimentazione (vicino alla bobina originale), crimpandoli con un fastom e saldando la crimpatura per maggiore sicurezza: Fatto questo potete inserire le nuove bobine nei loro alloggiamenti delle candele.
Fate ovviamente attenzione a mantenere sia la polarità dei cavi che la candela in cui vanno inseriti. Lo stesso procedimento andrà ripetuto per le bobine posteriori, non lo ripeterò nel dettaglio, basta guardare sopra: Ho optato per i fastom invece che saldare in modo definitivo i cavi per rendere l'operazione reversibile, basterà mettere dei fastom agli attacchi originali e potrete ripristinare il sistema bobine/cavi originali.
Ricordo che ovviamente questo non è un tutorial ufficiale, ma solo una descrizione di quello che ho fatto io alla mia moto e che quindi se qualcuno volesse eseguire questa modifica lo farà completamente a suo rischio e pericolo.
Spero di essere stato utile.
Ciaoooooo
Ciaoooooo
					Ultima modifica di Skorpio70 il giovedì 21 aprile 2016, 15:06, modificato 1 volta in totale.
- lmb975
 - Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Re: Bobine CBR 1000
Ottimo, ci eravamo sentiti al tempo ... Anch io ci giro oramai da un pò e lo consiglio...
						- glaucot
 - GRAN TALEBANO 2013
Re: Bobine CBR 1000
bel lavoro Skorpio, 2 chiarimenti:
> le bobine sul CBR, per posizionamento, ritengo siano meglio ventilate rispetto al CN; pertanto ti risultano problemi di cristallizzazione sulle bobine?
> qual è il costo delle bobine?
				MIT0590
 - Moto: ETV 1000
 - Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
Anche io monto quelle bobine,modello dal 2008 al 2012 da 5k km ormai è funzionano alla grande. Io ho saldato direttamente i connettori sui cavi per ovviare problemi di ossidazione dei fastom.
Le mie, 4 bobine nuove di zecca mi sono costate 55e spedite e il cablaggio 15e.
Il cablaggio e uguale per tutte le cbr dal '99 al 2012 e fino al 2008 e separato del resto del impianto elettrico della moto.
- Skorpio70
 - Tel: 338 7259865
Re: Bobine CBR 1000
lmb975 ha scritto:Ottimo, ci eravamo sentiti al tempo ... Anch io ci giro oramai da un pò e lo consiglio...
Sinceramente mi cogli impreparato, non so cosa sia la cristallizzazioneglaucot ha scritto:bel lavoro Skorpio, 2 chiarimenti:
Il prezzo dipende, ho trovato bobine e cavi (usato) in USA su ebay a circa 70€.
Poi ho preso altre 4 bobine usate sempre su ebay a 55€ da tenere di scorta.
- lmb975
Re: Bobine CBR 1000
glaucot ha scritto: bel lavoro Skorpio, 2 chiarimenti:
Praticamente la totalita delle japponesi sportive e naked usano quelle bobine.
Devi vedere sulla kawasaki 600 dove sono "imbottigliate"!!!
Non prendono un filo d aria, quindi non penso sulla capo ci siano problemi di temperatura!
- giancarsenio
Re: Bobine CBR 1000
A quanto pare le bobine denso 129700-4400/4580/5150 (corte)...  sono tutte più o meno compatibili.
Grazie a Skorpio ed a tutti gli altri per i contributi!
- glaucot
Re: Bobine CBR 1000
grazie ragazzi, è sempre confortante sapere che, grazie al vs impegno, ci si può sganciare dalle minkiate combinate da apriglia.
- lucky
Re: Bobine CBR 1000
Complimenti ottimo reportage! Le hai prese da ebay le bobine del Cbr1000 con relativi cavi?
- Skorpio70
 - Tel: 338 7259865
Re: Bobine CBR 1000
Grazie,lucky ha scritto:Complimenti ottimo reportage! Le hai prese da ebay le bobine del Cbr1000 con relativi cavi?
si le bobine con i cavi su ebay.com, le bobine di scorta su ebay.it
- OnlyVu
Re: Bobine CBR 1000
Si, l'operazione è senz'altro economicamente e tecnicamente conveniente, però non capisco su quali dati vi siate basati per affermare che siano compatibili con il sistema di accensione della Caponord, soprattutto in termini di affidabilità della moto nel tempo.
				rost73
Re: Bobine CBR 1000
io monto quelle del cbr 1000 04/05 da 8000km ed è tutto ok le ho pagate 45€ con cablaggio su ebay. Anche sul mio cbr 1000 08 devi vedere dove sono messe, infilate in mezzo alla testa e sotto all 'air box aria zero e temperature da paura!
						- OnlyVu
				rost73
Re: Bobine CBR 1000
no filo the best le usa da 50mila km senza prob e ne sa fidati è del mestiere
				capofabry72
 - Moto: aprilia caponord etv 1000
 - Tel: 3892532076
Re: Bobine CBR 1000
domanda:dove colleghi l'altra estremita dei cavi bobina?scusate l'ignoranza...
