pezzi di plastica sul filtro olio (husqvarna)
- FRENO BENE
Un mio amico sul filtro dell'olio della sua husqvarna 610 ha trovato limatura di ferro e pezzi di plastica cosa puo essere?
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: pezzi di plastica sul filtro olio (husqvarna)
Limatura di ferro credo sia quasi normale, posso essere frammenti che provengono dalla fase di rodaggio, (solitamente possono essere bave di lavorazione che si staccano) dell'usura dovuta alla fase di assestamento del motore.Manubrio ha scritto: Un mio amico sul filtro dell'olio della sua husqvarna 610 ha trovato limatura di ferro e pezzi di plastica cosa puo essere?
Plastica non ne ho mai trovata, in genere si può trovare tracce di silicone (RTV) usato come sigillante su alcune parti del motore
E' tutto normale se il motre è nuovo...
- FRENO BENE
Con motore nuovo sì, ma nella fattispecie ha 10 anni e 17.000 kmHaga41 ha scritto:
Lui pensa alla pompa, ma non credo sia dentro ai carter, poi dite che sia in plastica?
- FRENO BENE
Ecco una foto
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Forse i pattini tendicatena
- FRENO BENE
Anche su tingavert parlano di pattini tendicatena in effetti.
Può anche essere una cosa normale, quindi, bisogna vedere quanto sono usurati.
- Haga41
Io aprirei e controllerei...
Ok il filtro blocca, ma ci possono essere rischi:
1) danneggiamento della catena, salto della catena
2) se il filtro si intasa il bypass, se c'è, si potrebbe aprire e poi ti ritrovvi la "plastica" (composto di plastica e vetro avvolte) in giro per il motore e rischi di grippare
- FRENO BENE
Giusto per proseguire, magari capita a qualcun altro, domani la porta dal meccanico, il quale gli ha detto che secondo lui sono quei pezzettini di plastica che vengono messi sui cuscinetti dell'albero motore, che servono a tenere assieme le sfere.
A me sembra impossibile.
Il pattino tendicatena mi sembra la cosa piu plausibileManubrio ha scritto: Giusto per proseguire, magari capita a qualcun altro, domani la porta dal meccanico, il quale gli ha detto che secondo lui sono quei pezzettini di plastica che vengono messi sui cuscinetti dell'albero motore, che servono a tenere assieme le sfere.
