Se fosse la distribuzione?
- FRENO BENE
Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? considerando che voglio solo terminare la stagione (2-3 000 km)?
Poi come si può riconoscere tale incoveniente?
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Se fosse la distribuzione?
Appunto: come t'è venuto in mente? Che problemi hai? Sintomi? Chilometraggio?
ZERO km.Manubrio ha scritto: Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? ...
Se la catena si spezza, il motore si distrugge molto velocemente bloccandosi immediatamente
... e bloccando immediatamente la ruota posteriore ...
Forse é meglio se ci racconti come ti viene 'st'idea
- FRENO BENE
1 perchè sono depresso e dormo pocofedro69 ha scritto:ZERO km.Manubrio ha scritto: Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? ...
2 perchè sento un rumore forte tra un tintinnio metallico e un borbottio, come se fosse rotto uno scarico, cupo.
50.000 km
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Domanda stupida: hai controllato il livello olio? Non è che il rumore che senti sono le valvole?
Si; in effetti la mancanza di sonno può generare anche paranoia e stati di suggestione
IL tendicatena lo puoi smontare e controllare senza toppi problemi e senza dover smontare il motore,
ma direi ti convenga iniziare controllando livello e usura dell'olio,
magari il gioco delle valvole, e da dove provenga di preciso
- FRENO BENE
Olio cambiato da 1500km. Controllato no in effetti.giamaica75 ha scritto: Domanda stupida: hai controllato il livello olio? Non è che il rumore che senti sono le valvole?
- FRENO BENE
Insomma più che dal meccanico dovrei andare da un dottore.fedro69 ha scritto: Si; in effetti la mancanza di sonno può generare anche paranoia e stati di suggestione
Dopo che l'anno scorso mi ha lasciato a piedi, comincio ad avere paura di ogni piccolo rumore.
Sì, sono paranoico.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Se ti puó far star meglio, parlando di paranoia, pure io sento che la moto dmstrappetta come per mancanza di benzina, e mi sembra che vibri di piú... Controllato olio, allineanento ruote, pignone, corona, cuscinetti, cambiato parastrappi, rulloncatena, pattino carena e candela, pulito il filtro, provate diverse mappe. Ora cambio pure filtro benza e pompa (credo, anzi spero che sia lei). Dopodiché accetto il fatto che sia diventato paranoico, vado da un'analista e poi ti passo il suo numero... [emoji16][emoji16]
- FRENO BENE
giamaica75 ha scritto: Se ti puó far star meglio, parlando di paranoia, pure io sento che la moto dmstrappetta come per mancanza di benzina, e mi sembra che vibri di piú... Controllato olio, allineanento ruote, pignone, corona, cuscinetti, cambiato parastrappi, rulloncatena, pattino carena e candela, pulito il filtro, provate diverse mappe. Ora cambio pure filtro benza e pompa (credo, anzi spero che sia lei). Dopodiché accetto il fatto che sia diventato paranoico, vado da un'analista e poi ti passo il suo numero... [emoji16][emoji16]
Il famoso dado dell'albero motore allentato???
Quella é un po' la mia fisima
l'ultima volta che stavo per svuotare il circuito di raffreddamento, smontarne la pompa, aprire il carter e asportare la frizione per controllarlo,
che con quel bel rumore di ingranaggi ciancicati in rilascio poteva essere solo lui ,
mi sono poi accorto di quel cuscinetto andato al rullo della catena
La Paranoia é la nostra zainetta "standard" , nun c'é niente da fa'!
solo che anche nel suo caso vale: si guida meglio da soli!
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Ah beh, il rullo della catena poi: sembrava ok, ma quando l'ho tolto in pratica si è autoscomposto in tutti i suoi componenti, gomma, distanziale e cuscinetti completamente distrutti, era il grasso a tenere insieme il tutto...[emoji23][emoji23]
P.S. Il dado maledetto lo controllai lo scorso ottobre, era ok, ergo l'ho escluso dalla lista delle potenziali cause della mia paranoia...[emoji16]
- FRENO BENE
Secondo il meccanico ho usato un olio troppo economico che non fa lavorare bene il tendicatena. Dice di stare tranquillo. Di farle un tagliando come logico.giamaica75 ha scritto: Ah beh, il rullo della catena poi: sembrava ok, ma quando l'ho tolto in pratica si è autoscomposto in tutti i suoi componenti, gomma, distanziale e cuscinetti completamente distrutti, era il grasso a tenere insieme il tutto...[emoji23][emoji23]
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Cioè che olio hai usato???
Forse era troppo economico perchè non l'hai preso da lui?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
