Surriscaldamento caponord etv1000
gennaro
Moto: aprilia caponord etv 1000
Messaggio da gennaro »
Buongiorno
Qualcuno puo aiutarmi darmi qualche spiegazione la mia caponord 1000 si surriscalda se sono fermo in poco tempo arriva a 100 gradi in marcia sui 40/50km/h la temperatura si mantiene a 78 gradi ma se mi fermo sale di nuovo a ebollizione
Re: Surriscaldamento caponord etv1000
argomento spostato nella giusta sezione.
Rispondendoti: è normale. Hai sotto le chiappe un rotax 1000, normale che se sei fermo e quindi non venga raffreddato le temperature salgono.
Magari 100 gradi mi sembrano eccessivi, ma d'estate io l'ho visto andare anche a 102!
Concordo.............io 102 non li ho mai visti ma 100 una volta. :ok:
Poi bisogna vedere se il sensore elettronico segna giusto........ :ok:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
bisogna vedere che significa poco tempo, se è uno o due minuti secondo me non attacca proprio la ventola o ha qualche problema ai sensori. se il tempo è maggiore e parliamo di temperature estive, valgono le risposte che hai già ricevuto ;-)
Sembra ovvio ma......controlla il livello del refrigerante.......c'è chi ha fuso il motore per non averlo rabboccato.
gennaro
Arriva a 100 gradi da fermo in 3 minuti circa
Ho controllato il radiatore staccando i tubo dal carter e ho infilato il tubo della fontana dentro ho aperto l'acqua e il circolo cera
Mi succede anche se sono sui 20 km/h tipo quando giro in paese ma se la velocita e alta sta sui 78 gradi e nn si muove
Boo nn saprei proprio
phoenix78
ma da fermo la senti la ventola partire?
mcr
Messaggio da mcr »
Quoto le risposte di cui sopra e aggiungo, non è che hai una taratura del CO estremamente magra? Al minimo gira regolare o tende a strappare a bassissima velocità?
gennaro
La ventola si attacca a 99 gradi,
A minimo gira bene non strappa
Diciamo che se arriva a 100 gradi in tre minuti è abbastanza normale comunque potresti avere la termostatica bloccata sul chiuso la trovi nella parte destra del telaio tra il radiatore e il primo cilindro
gennaro
Ok grazie provo a smontarla,
Come faccio a capire se e bloccata
O rotta?
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Concordo, valvola termostatica, però è a sinistra, al lato dei cilindri, visibile anche dal deflettore che da sul ginocchio sinistro.
Per provarla, la smonti, la metti in una pentola piena d'acqua e verifichi che poco prima che l'acqua inizi a bollire, si apra.
A me si è rotta ed avevo esattamente quei sintomi.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
