Caricare batteria cn 1200 rally
Qui si parla solo della versione Rally e dei suoi componenti esclusivi rispetto alla versione "stradale"
maisoon
Messaggio da maisoon »
Buongiorno ragazzi
Dopo 6 anni di libidine...
Col la capo rally raid
Ho deciso di cambiarla....
È bene si
La nuova 1200 rally
1 problema dove si infila il mantenitore di carica ?
Premetto che l Ho presa da pochi giorni è ancora non la provo x bene.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Caricare batteria cn 1200 rally
Messaggio da phoenix78 »
e bravo massimo, alla fine l'hai presa
che colore hai scelto?
in bocca al lupo e tanta buona e serena strada :D
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Quale mantenitore di carica? Ossia, Bmw per il suo ha una presa apposita ma se hai un c-tek devi collegare gli attacchi alla batteria e poi la presa stagna la sistemi dove ti è più comodo, io l''ho messa sotto al fianchetto posteriore... :ok:
maisoon
Quindi devo metterlo io
Ok !!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
matteo.t
io ho uso questo da anni, mai avuto problemi :egizio:
Pagato 60 euro , mi pare....
XS 0.8
XS 0.8
Il più compatto di CTEK, ideale per la ricarica delle piccole batterie a 12V di motocicli, motoslitte, quad e rasaerba.
ALIMENTAZIONE:
220-240VAC, 50-60Hz
CORRENTE DI CARICA:
0.8A (10W)
TENSIONE DI CARICA:
14.4V
DIMENSIONI / PESO:
142x51x36 mm / 0,3 Kg
M
maisoon
La mia domanda era
Dove lo collego alla moto
Dato che la rally raid aveva la presa sul lato sx
È a questa non lo trovo ?
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Ricky217
Moto: Caponord 1200 Rally
Messaggio da Ricky217 »
Io lo lascerei sotto la sella passeggero: la levi e rimetti in un secondo!
maisoon
Quindi con la presa USB sotto la sella passeggero
Si può caricare la batteria?
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
andydj31
Messaggio da andydj31 »
maisoon ha scritto:Quindi con la presa USB sotto la sella passeggero
No... devi mettere i morsetti appositi del manutentore alla batteria e tenere l'attacco sotto la sella passeggero.
:clapclap: :clapclap: :doppiok: :doppiok:
maisoon
Perfetto
Quindi installerò
Un attacco apposito
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Torna a “CAPONORD 1200 RALLY”
