Smontaggio serbatoio aprilia pegaso strada 2008
danilotto
- Moto: aprilia pegaso trail
Un saluto a tutti ho bisogno di un vostro aiuto sto smontando il serbatoio della mia aprilia pegaso.ho smollato tutto balla molto ma nn riesco a toglierlo.la plastica nera ma rimane incollata al serbatoio?poi vedo un tubicino nero che da sopra il serbatoio scende verso il sotto sella è magari quello dello sfiato? Ma dove si stacca? Grazie a chi mi vorrà rispondere. Un grosso saluto Danilo.
Re: Smontaggio serbatoio aprilia pegaso strada 2008
Salve
posta qualche foto per capire meglio a quale stadio dello smontare sei arrivato
Così come la descrivi direi che dovresti ancora smontare il vano portaoggetti dal serbatoio stesso, per dire
- gioroma
- Tel: 320 1703855
munisciti di tenaglia martello e scalpello.........è un gioco da ragazzi...............
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
A memoria la procedura è questa, manca lo sgancio del tubo di sfiato, quello lo sganci a sx del serbatoio, piú o meno fove finisce la plastica del serbatoio:
togli la sella
- togli le fiancatine (4 viti)
- togli le viti (6) dei due supporti che reggono il faro, due le vedi ai lati del vano serbatorio,
le altre 4 stanno dove passano le forcelle, sulle due "punte" del serbatoio.
- Smonta le plastiche del vano serbatoio: due viti le vedi appena togli la sella,
altre 3 stanno sotto al tappetino del vano serbatoio. Una volta tolte le viti, alza tutto il gruppo plastiche
e "ruotale"all'indietro, così eviti di staccare il filo per aprire il vano serbatoio, e le appoggi sul vano sotto sella
- il serbatoio ha tre viti: una sotto le plastiche che hai appena tolto, le atre due ai lati. Le due ai lati hanno un dado che le ferma.
- Stacca l'aggangio del tubo benzina, quello che va sul cazzillo di plastica rosso, a SX sotto al serbatoio.
Occhio che quando lo togli esce ovviamente benzina, preparati un tubicino piegato, così appena togli l'attacco rapido metti il tubicino come tappo.
L'attacco rapido si toglie premendo contemporaneamente sulle due linguette.
Na volta che trovi un modo per premere le due linguette (io uso na pinza di quelle per togliere gli anelli di sicurezza) spingi leggermente
l'attacco rapido e poi tira indietro.
- Stacca il connettore della pompa (segui i fili che escono da vicino all'attacco benzina
- Fatti aiutare da qualcuno ora: lui alza leggermente tutto il gruppo faro, e tu togli il serbatoio. Se non hai nessuno, attacca na fune al soffitto e ci appendi il gruppo faro
togli la sella
danilotto
Grazie mille giamaica 75 domani provo e un ultima cosa ma il vano porta oggetti ho tolto le viti ma sembra incollato si muove ma nn si stacca .
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Forza un pó, inizia ad alzare dalla parte che va sotto la sella
danilotto
Ti ringrazio molto sono riuscito a smontare e rimontare il serbatoio.dovevo cambiare il cavetto del'accensione quello che parte dal blochetto della chiave di avviamento continuava a disaldarsi
