Come potrei risolvere il tutto? La moto corre senza problemi ma nn è simpatico nn sapere a quanto si va. Grazie a tutti
Ecu scollegata
				Davder84
Ecu scollegata
Ciao a tutti,è molto che nn scrivo ma ho un problema con il cruscotto della mia pegaso strada del 2005. Premetto che nn è la prima volta ke apro il cruscotto x via della retro illuminazione,l'altro giorno ho preso un bel acquazzone e mi si è appannato tutto x un paio di giorni e poi si è risolto il tutto. Una mattina vado al lavoro tutto ok,alla sera vado a riprendere la moto, giro la chiave e funziona tutto,parte ma nn va il contagiri,le spie e nn legge la velocità e viene fuori il messaggio di ecu scollegata. Ho riaperto il cruscotto trovando un po' di ossidazione su in paio di componenti,ho pulito tutto bene ma nn è cambiato nulla
Re: Ecu scollegata
hai già provato a guardare qui?
http://apriliaontheroad.com/forum/viewt ... 96&t=24779
				Davder84
Re: Ecu scollegata
Avevo dato un'occhiata ma se ho capito bene il problema era dato dall'antifurto che io nn ho,poi la moto va bene,parte senza problemi solo mi da ecu scollegata non va contagiri,velocità,temperatura e tutte le spie. Nn ci capisco più nulla
						- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Re: Ecu scollegata
Hai spruzzato abbondante WD40 sul connettore, maschio e femmina, del cruscotto?
				Davder84
Re: Ecu scollegata
Ne ho spruzzato un po',abbondante no sinceramente,riproverò e nn mi risparmierò
 grazie
Re: Ecu scollegata
io proverei anche a controllare i famosi attacchi del blocchetto, risaldandoli magari, a me poco tempo fa prima che morisse e si manifestasse apertamente il problema veniva fuori il messaggio ECU, senza nessun codice specifico, solo ECU
				Davder84
Re: Ecu scollegata
Anche a te nn funzionavano le spie e contagiri? Quando è morto tutto cosa hai fatto? Io sto continuando a correre in questi stati,nn vorrei mai mi lasciasse x strada
Re: Ecu scollegata
a me si accendeva il display, pigiavo lo start e si spegneva tutto per poi riprendersi dopo qualche decina di secondi
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Re: Ecu scollegata
Io lo farei anche sul connettore, maschio e femmina, della ECU. Se non risolvi con i connettori significa che un filo si rotto.
