migliorare erogazione ai bassi
- rsvsteve
Salve vorrei chiedervi se qualcuno ha fatto rimappare la CN x regolarizzare l'erogazione ai bassi regimi, e nel caso con quali risultati.
La mia 1200 base con risuonatore e mappa dedicata rimane piuttosto irregolare fino a 3mila giri, un discreto miglioramento l'ho ottenuto eliminando la valvola di scarico (perso coppia ai bassi ma aumentata un po' la regolarità) e devo dire che in inverno non va neanche male, ma in estate più aumenta la temperatura e più il motore diventa irregolare, rendendo fastidiosa la marcia nel traffico ai bassi regimi.
Se qualcuno avesse la 'ricetta' x migliorare questo aspetto della moto sarei curioso di saperlo.
steto_80
Re: migliorare erogazione ai bassi
Io ho il tuo stesso problema e forse più, mi spiego.. eliminata la valvola non ho mai più riprovato le stesse emozioni e mi sembra che addirittura ho perso anche nell'allungo, raggiungo a malapena i 200 e ci metto pure molto tempo nel raggiungerli. Ora potrebbe anche darsi che mi sia abituato ma sento proprio dei vuoti di manetta, cioè giro la manetta e non sento la spinta bhaa!! oltre chiaramente della perdita ai bassi.
Credo che l'unica soluzione sia una centralina aggiuntiva, ho scritto un post a riguardo e spero che qualcuno di voi possa darmi dei consigli.
carlocb
secondo il mio modesto parere, lasciate la moto così com'è, sopratutto la valvola di scarico, e montate corona con due denti in più : perdi qualcosa in velocità (io con 2 denti in più e le borse, in autostrada, 236 km/h di tachimetro e 228 km/h da navigatore) ma in uscita dalle curve........booooooommmm, super divertente.
- kobaiano
- Moto: Caponord 1200 TP
Io "dico la mia"... Può sembrare strano ma ti assicuro che no lo è!!
Monta le Candele Iridio e vedrai la differenza, alla fine non è neanche una grossa spesa, 60€ circa + montaggio, ovviamente.
steto_80
ma per lasciare la valvola dovrei ricomprare il motorino, che poi si riromperà prestocarlocb ha scritto: ↑mercoledì 1 agosto 2018, 10:24secondo il mio modesto parere, lasciate la moto così com'è, sopratutto la valvola di scarico, e montate corona con due denti in più : perdi qualcosa in velocità (io con 2 denti in più e le borse, in autostrada, 236 km/h di tachimetro e 228 km/h da navigatore) ma in uscita dalle curve........booooooommmm, super divertente.
steto_80
steto_80
che corona hai montato?carlocb ha scritto: ↑mercoledì 1 agosto 2018, 10:24secondo il mio modesto parere, lasciate la moto così com'è, sopratutto la valvola di scarico, e montate corona con due denti in più : perdi qualcosa in velocità (io con 2 denti in più e le borse, in autostrada, 236 km/h di tachimetro e 228 km/h da navigatore) ma in uscita dalle curve........booooooommmm, super divertente.
- rsvsteve
per quale motivo le iridium dovrebbero risolvere questo problema?
Hanno qualche controindicazione?
- rsvsteve
con valvola aperta il motore perde qualcosa ai bassi, e questa cosa è chiaramente avvertibile.steto_80 ha scritto: ↑mercoledì 1 agosto 2018, 1:24Io ho il tuo stesso problema e forse più, mi spiego.. eliminata la valvola non ho mai più riprovato le stesse emozioni e mi sembra che addirittura ho perso anche nell'allungo, raggiungo a malapena i 200 e ci metto pure molto tempo nel raggiungerli. Ora potrebbe anche darsi che mi sia abituato ma sento proprio dei vuoti di manetta, cioè giro la manetta e non sento la spinta bhaa!! oltre chiaramente della perdita ai bassi.
Però in alto non influisce assolutamente, le prestazioni sono assolutamente identiche
- kobaiano
Nessuna controindicazione e "regolarizzano" l'erogazione ai bassi giri! Almeno questo è quello che ho riscontrato io.
Per la valvola.... Ora a me si è definitivamente bloccata (aperta) ma veramente non noto grosse differenze apparte che:
1 - A bassi giri fa più rumore, ma mon è proprio una cosa negativa
2 - È leggermente meno "dolce" nell'erogare potenza ai bassi, ma anche questa alla fine non è una caratteristica negativa, io la preferisco così, più "brutale" (o "ignorante" se preferite) nell'erogazione, mi ricorda un po' la mia "vecchia" DD 1200.
carlocb
Ammetto che non lo sapevo e che mi è stato detto da poco dal concessionario : ma voi pulite e lubrificate regolarmente il motorino (la molla) con WD40 o similare ? Attenzione che è fondamentale per evitare che si blocchi.
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
esatto Carlo, bisogna lubrificare la molla x farla muovere senza sforzo visto che si trova in posizione dove è facile si depositino morchie/sporco. Evidente che a valvola aperta faccia più rumore e perda qualcosa in basso, la valvola è appositamente messa x quello; a valvola completamente aperta (tolta o normale come da fabbrica) non c'è alcuna differenza, aperta è e aperta resta quindi non regala nulla di più. La modifica elettronica al sistema di funzionamento dell'apertura valvola di scarico dovuta i problemi di accensione spia sul cruscotto ha creato una minore progressività dell'apertura valvola e conseguentemente una risposta meno progressiva del motore che con 2 pistoni così....tende ad essere meno regolare
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
