Buonasera a tutti
Ma la famosa modifica relè per il salva batteria è possibile anche per la peggy 2004 i.e ??
Info su modifica rele’
iguana79
- Moto: pegaso 650 tuscany tibet
Re: Info su modifica rele’
Si certo
iguana79
Ciao Sergio
Chiedo questo perché subito dopo il lavoro(Ma sto verificando se sia una mera fatalita) la moto a cominciato a non partire a freddo,bagna la candela di benzina.
Scintilla arriva,benzina ovviamente,liquido radiatore perfetto,candela nuova ngk B finale,a caldo nessun problema.
Domani mattina proverò by passando il rele' giusto per scrupolo.
Sarà il freddo (qui al nord) di questi giorni che tende a ingrassrla??
- devilnino
Ciao, iguano79. Ho letto che hai fatto la modifica del relè. Io ho Pegaso i.e. del 2001 e sarei deciso a farla anche io, più per scrupolo perché finora problemi non ne ho avuti, a parte un consumo dell'acqua della batteria. Volevo chiederti, ma la famosa giunzione a che altezza si trova? Perché ho provato a tagliare, la guaina per almeno una decina di cm, partendo dai portafusibili, ma non l'ho trovata.
Grazie.
Grazie.
- devilnino
Tutto risolto! Ho trovato la famosa giunzione. Modifica del relè fatta. Speriamo bene
carlo - pegaso
- Moto: aprilia pegaso 650 ie
Buongiorno a tutti, ho una Pegaso 650 ie del 2001, ho letto dei messaggio riguardante la modifica relè, sono interessato a fare la modifica anche io sulla mia Pegaso 650 ie , vorrei sapere da qualche anima Pia, se ha fatta la modifica, e se gentilmente mi potresti dire il procedimento, magari anche con qualche schema. Ho letto che la Pegaso ie dentro la guaina dove c'è il filo di giunzione che si va a collegare con i 3 fili arancio verde ne ha due, a differenza della Pegaso Cube che ne ha solo uno, l'altro filo della Pegaso ie dove viene inserito? lo dovrò unire al filo al blocchetto dell'accensione e poi seguire il procedimento della Pegaso Cube?. Vi allego file di un udente che ho trovato sul forum, sperando che sia quello giusto. Se mi rispondete ve ne sarei molto grato, grazie anticipatamente.
