Ciao ragazzi!!!
Ho finalmente provato a fondo la Capy con la sospensione posteriore modificata nella versione definitiva.
Molto più alta, più reattiva (specie in abbinamento con le stupende AVON Distanzia..), nella guida a solo non fa schiacciare il post e il muso non allarga e rimane più in assetto con passeggero e bagagli.
Discorso luce a terra.
Pensavo di non avere più problemi, infatti con le ottime Tourance montate, le pedane non sfregavano più.
Montando le Avon però il problema è tornato, e con il passeggero a bordo si sfregano anche le sue pedane...
Se volete provare:
- Spessore 10mm tra precarico e molla;
- Biellette del leveraggio progressivo: più corte di 5 mm.
Per darvi un idea, il posteriore si alza al punto che la piastrina di appoggio a terra del cavalletto tocca solo nella metà anteriore...ma basta fare attenzione!!
Ciao a tutti!!
						Modifica mono
				capyrex
- nonholenduro
