Codici cuscinetti ruota posteriore pegaso ga 95
M4tti421
Moto: Aprilia pegaso 650 GA
Messaggio da M4tti421 »
Salve a tutti
Ieri è ceduto un cuscinetto della ruota posteriore alla mia povera pegaso.
Guardando sul sito aprilia ho riscontrato delle differenze di codici tra la pegaso ga e la cube...siccome trovo solo kit per la cube volevo chiedervi se potevate scrivermi i codici con le relative misure dei cuscinetti e paraoli compatibili con la mia pegaso del 1995 o se sono compatibili quelli della cube
Grazie in anticipo :ciao:
il pao
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Re: Codici cuscinetti ruota posteriore pegaso ga 95
Messaggio da il pao »
Se vai da un rivenditore di cuscinetti con il campione in mano (tanto li devi togliere) te li dà della marca che preferisci e sicuramente giusti.
Secondo Wendel i due cuscinetti al mozzo sono 17x40x12,
il cuscinetto sul portacorona un FAG 6204 2RSR (20 x 47 x 14 ? )
i paraolio sono 30x40x7
e direi, scorrendo i diversi esplosi siano non solo li stessi della Cube, ma anche della I.E.
... direi :sisi:
M4tti421
Perfetto grazie mille siete stati gentilissimi :)
Consigli per il montaggio?
il pao
Prima cosa, non picchiare "duro" e basta, scalda bene , ma senza esagerare , le sedi dei cuscinetto. Se hai un'estrattore meglio altrimenti avviti un tassello fischer da muro in ferro , un pelo più piccolo del foro del cuscinetto , avviti in modo che faccia buona presa e picchi sulla vite del tassello stesso,ripeto,scaldando bene la sede , magari con un phon da carrozziere.
Torna a “Ciclistica PEGASO”
