Ciao ragazzi Premetto nel dire che sono vicino a tutti voi italiani in quarantena serrata. Quassù in Norvegia va un po` meglio nel senso che almeno ci lasciano andare in giro a piedi e volendo anche in moto...Stavo preparando la Peggy per la nuova stagione, a questo proposito ho cambiato la luce posteriore dove mi erano morti praticamente tutti i led. Rimonto il tutto con luce nuova e not come lo stop rimanga sempre acceso, frenando (davanti e dietro) non succede niente, la luce non cambia.
Ho provato una ricerca veloce del problema in rete senza riuscire a trovare una soluzione ovvia.
Qualcuno di voi ha esperienza in proposito? Dove cominciare? Ho scaricato la mappa del circuito e mi verrebbe da pensare che sia un problema al sensore freno, dove li trovo?
Grazie in anticipo e in bocca al lupo a tutti in queste settimane difficili!
Alessandro
						Luce stop sempre accesa, aiuto
				abo_83
Re: Luce stop sempre accesa, aiuto
I due interruttori sono posizionati alle leve:
l'anteriore è a capo di quei due cavi cui si connette sotto il serbatoio della pompa
il posteriore è sul retro del pedale del freno, il suo connettore è però dall'altra parte della moto.
- giamaica75
 - Moto: Pegaso Strada 2006
 - Tel: +4790576316
Stasera potrei farti delle foto, ma presumo che nel frattempo tu li abbia già ttovati. Cmq, se ancora non hai richiuso il tutto, potresti ricollegare il vecchio (se almeno qualche led ancora funziona) e usarlo per controllare che gli interruttori funzionino
				abo_83
Prima di tutto ho ricollegato la vecchia luce (solo 2 led rimasti:-)) e il risultato era lo stesso segno che il problema è a monte.
Dopodiché ho localizzato i sensori, ho provato a scollegare quello posteriore che era più agevole da accedere...stesso risultato. Quello anteriore mi pare meccanicamente funzionante, fa click al pinzare della leva, non sono ancora riuscito a staccarlo per isolarlo elettricamente ma ci proverò stasera. Per il resto ho lubrificato lo spinotto della luce...fino ad ora nessun effetto.
				abo_83
Purtroppo ho esaurito le mie risorse...ho scollegato entrambi i sensori, pulito gli attacchi, ripristinato lo stop originale e niente, il problema permane...
Qualcuno ha altri suggerimenti?
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Presumo che ci sia un contatto sul filo positivo che va agli stop. Dove e come non sarei proprio.
- giamaica75
 - Tel: +4790576316
Domanda stupida (m’avevi detto che il connettore del nuovo era diverso): non è che hai collegato male qualche filo? Porcoddue, verrei a farmi un giro nel we, ma dubito sia una buona idea...
				abo_83
I fili li ho rimessi nello stesso ordine di prima, comunque il problema si manifesta anche con il vecchio stop. Nella disperazione ho provato ad invertire i fili col risultato che non si accende neanche la luce:-(
				abo_83
Problema risolto, Jamaica aveva ragione! Nello stop nuovo hanno invertito i colori dei fili. E` bastato invertire giallo con verde e tutto in ordine. Grazie a tutti per i suggerimenti!
						- giamaica75
 - Tel: +4790576316
Mi fa piacere che hai risolto!
