Per quei pochi chilometri che ho percorso, durante la guida, ho la sensazione di sentire puzza di benzina, da fermo non succede, anche se sgaso.
Il minimo a motore caldo (70°) oscilla da 1310 a 1380
Gli errori che mi segnala Tuneecu sono:
p0230 Rele pompa di alimentazione guasto
p1231 Circuito aperto relè pompa di alimentazione
p0562 Tensione Sistema Bassa
p1601 circuito aperto o cortocircuitato a massa spia mil (Questa dovrebbe essere la luce di posizione anteriore che so di dover sostitutire)
Ho scaricato la mappa presente nella centralina ed effettuato diversi screenshot di Tuneecu che vi allego.
I grafici sono stati rilevati a quadro acceso dopo aver letto la mappa.
Allego tra i file anche la mappa presente nella moto, chi la scaricherà dovrà togliere ".txt".
Chiedo ai nostri Guru di dargli un'occhiata nel caso riscontrassero anomalie.
Date un'occhiata come è messa la mia moto
carlocasciaro
- Moto: Aprilia Caponord
Ultima modifica di carlocasciaro il sabato 11 aprile 2020, 19:05, modificato 1 volta in totale.
carlocasciaro
Re: Date un'occhiata come è messa la mia moto
gli ultimi tre allegati
- andydj31
Se senti puzza di benzina è solo il CO da regolare, magari è un pò grassa. Comunque per fare un bel lavoro ti serve l'Axone per fare una regolazione su entrambi i cilindri... col TuneEcu è solo una regolazione sommaria e magari ti ritrovi con valori tra cilindro anteriore e posteriore sballati e comunque la moto non va bene.
carlocasciaro
dalle immagini si può capire se diminuirlo o aumentarlo, potrei correggerlo solo un pochino per vedere come va.
vorrei caricare una mappa che mi consumi meno possibile, posso comunque farlo?
- andydj31
Puoi provare a variare il CO un poco... e puoi caricare un'altra mappa senza problemi. Comunque cambiando mappa, non è che risolvi se il CO è sballato.
