Collettori incandescenti
riccagrassi
- Moto: Pegaso Strada 2007
Buongiorno a tutti, ieri ho acceso la moto ritirata mercoledì e ho fatto un mini giro così per provarla quindi nemmeno 1 km alla fine, sono rientrato è rimasta un pó al minimo giusto un paio di minuti e mi sono accorto che il collettore di dx era incandescente, a sx non ho controllato sinceramente, qualcuno ha idee? È normale, c'è da preoccuparsi? Ho allegato anche la foto dei valori CO e minimo appena messa in moto, ferma da ieri pomeriggio!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Collettori incandescenti
Se usi funzione “cerca” in alto a destra troverai che il tuo problema è stato affrontato più volte. Però che moto hai? Una Pegaso strada oppure una Pegaso ie del 2002?
riccagrassi
Pegaso strada 2007, forse mi sono dimenticato di aggiornare il profilo, l'ho solo da 2 gg
, ho provato a cercare ma sinceramente non ho trovato nulla come il mio caso, forse non sono stato capace io di cercare...colpa mia, ma non ho trovato nulla!
porta il co a +19, per iniziare.
a prescindere.
a prescindere.
riccagrassi
Buongiorno, ieri sera ho girato l'anima mia per capire un pó il tutto e sono finito su un forum straniero aprilia dove dicono che di fabbrica le 2007 nascono a -10 più o meno, le 2006 a +10 più o meno!
allora:
l'impostazione CO modifica la miscela aria-benzina:
di poco, ma proprio ai bassi regimi.
Nonostante in generale l'iniezione sia tarata grassa sui Pegaso minarellidotati,
per le euro2 lo posso anche dimostrare mentre per le euro3 è un'illazione mancando riscontri,
una produzione di calore eccessiva tendenzialmente è indice di una carburazione magra
percui suggerivo di provare ad alzare il CO ad un valore "conosciuto" per passabile.
Se non ti cambia la situazione,
o dovesse modificare l'erogazione in modo per te negativo,
puoi sempre reimpostare il valore originale, o un'altro con cui tu fossi più appagato.
P.S.
Le euro2 venivano impostate dalle officine anche a +44 nel 2005-2006!
ma l'esperienza ha dimostrato come valori inferiori fossero più consoni ...
ci sono centinaia di pagine sull'argomento CO, percui non approfondisco qui
P.S.
riccagrassi
Appena qui da me smette di piovere...mi conveniva prendere una moto d'acqua mi sà
proverò ad alzare i valori di 10 in 10 e vedere intanto se i collettori non diventano incandescenti poi come risulta nella guida!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Il gioco delle valvole, specie quelle di scarico, è corretto, vero? Perchè altrimenti...
riccagrassi
Purtroppo non posso controllare per ora le valvole...la moto ha 16.000 km
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Le cause di una temperatura eccessiva dei gas esausti sono poche: miscela troppo magra, ma tu ce l’hai controllata da una centralina, forse al minimo un po’ la regolazione dell’ossido di carbonio può influire, ma confesso la mia scarsa esperienza in merito. Anticipo ritardato, ma escluderei per il precedente motivo.. valvole di scarico che “puntano” ovverossia che non chiudono perfettamente . Questo sarebbe grave perché dopo un po’ si brucerebbero.Altro non mi sovviene.Nella mia non è mai successo. Una controllata alle valvole la darei, e lavoro veloce e di basso costo anche se non lo fai tu.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Ma poi, scusa se te lo dico, ti accorgi che lo scarico di destra è incandescente, fai delle fotografie e non controlli lo stato di quello di sinistra? È un utile indicazione, se non lo è allora si tratta certamente della valvola di destra.
riccagrassi
Errore mio non aver controllato anche l'altro!!! Appena qui da me si degna quanto meno di smettere di piovere, farò un pó di prove!!!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Con la mia euro 3 giro a co -13
- Peg81
I miei normalmente a temperatura diventano rossi!Lupo motociclista ha scritto: ↑mercoledì 9 dicembre 2020, 4:42Ma poi, scusa se te lo dico, ti accorgi che lo scarico di destra è incandescente, fai delle fotografie e non controlli lo stato di quello di sinistra? È un utile indicazione, se non lo è allora si tratta certamente della valvola di destra.
- Peg81
Il gioco valvola andrebbe fatto! Magari intorno hai 20 Milariccagrassi ha scritto: ↑martedì 8 dicembre 2020, 16:34Purtroppo non posso controllare per ora le valvole...la moto ha 16.000 km
