Tuareg Wind 600 - non arriva corrente alla candela
Piccoli e grandi lavori sulla Nostra
dcl
Moto: Tuareg 600 Wind
Messaggio da dcl »
Ciao ragazzi,
ho appena restaurato una Tuareg Wind 600 comprata da poco.
Ho un problema che ho visto essere comune:
Non arriva corrente alla candela a volte, e quando parte poi a caso si spegne improvvisamente anche quando si sta camminando.
Ho già cambiato il blocchetto accensione, il problema lo faceva il vecchio, come lo fa il nuovo. Quindi non credo sia quello.
Il meccanico mi ha controllato i vari cavi elettrici e non pare ci siano problemi.
Qualche indicazione?
Grazie in anticipo.
Re: Tuareg Wind 600 - non arriva corrente alla candela
suona come se la bobina se ne stesse andando :sisi:
oppure la CDI! :paura:
controllerei però anche la regolazione del minimo, a meno che tu non abbia prove che si tratti esclusivamente di un problema elettrico:
la mia si comporta in maniera davvero simile quando il getto del minimo è troppo grasso :-?
dcl
Messaggio da dcl »
grazie per la risposta.
ma si spegne proprio di botto, come se girassi la chiave.
mi sembra strano possa essere la carburazione, ieri mi si è spenta mentre andavo a 130 km/h.
ok ... era solo un'idea :oops:
altra "genialata":
il blocchetto destro :idea:
se ben ricordo un altro AOTRiano l'aveva proprio escluso dall'accensione,
ma non so più per malfunzionamento o altro :old: ...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Verifica i contatti elettrici sulla bobina, dadi ben stretti, presenza di ossidazioni, cavi spelati che toccano a massa. Idem per i fili del blocchetto di accensione. La centralina tenderei ad escluderla, o va oppure no, il funzionamento intermittente è decisamente raro. Invece discorso analogo per i cavi che vanno alla centralina. Ovviamente hai già provato a cambiare la candela.
dcl
Messaggio da dcl »
grazie mille ragazzi, farò questi controlli che mi avete suggerito.
speriamo di risolvere.
teomatto70
Messaggio da teomatto70 »
Ciao, se hai già fatto tutti i controlli elettrici non può che essere la centralina. Se ne puoi provare un'altra ci metti poco a verificare. Anche io ero impazzito col mio restauro del tuareg89
dcl
Messaggio da dcl »
alla fine hai risolto con la centralina?
ma anche a te si spegneva di botto, come se girassi la chiave?
teomatto70
Lo spegnimento di botto me era successo solo un paio di volte, a me faceva spesso un altro difetto nel senso che una volta spenta non si accendeva + come se il tasto fosse in off. Poi improvvisamente ripartiva. Sostituendo la centralina con una After market su eBay ho risolto tutto e gira tuttora come un orologio. Se hai bisogno ulteriori info chiedi pure
dcl
Messaggio da dcl »
il problema dell’accensione come se il tasto fosse su off è pure tipico mio. mi sai indicare la centralina after market che hai montato? la nippondenso è introvabile.
teomatto70
dcl
Messaggio da dcl »
grazie mille, funziona il link.
teomatto70
Ok spero tu possa risolvere così, io ci ho fatto 14k km e mai un problema da allora. Facci sapere!
Ciao,
novità?
Torna a “Officina”
