registro mono posteriore
Mariello
ciao ragazzi vorrei regolare il mono posteriore , ho visto che ce una vite sotto con due lettere S e H cosa indica ? - praticamente in 2 piu bauletto a volte il mono arriva a fine corsa ?
Re: registro mono posteriore
È colpa del bauletto!
toglilo e dagli fuoco e vedrai che tutto funzionerà a modino
No, scherzi a parte:
a secondo del carico previsto devi modificare il precarico della molla con la ghiera a scaletta che vedi sopra la molla;
la vite che hai visto al piedino, invece, è la regolazione del freno idraulico in estensione:
S sta per Soft, H per Hard.
Aumentando il precarico, la molla tenderà ad estendersi più velocemente dopo la compressione:
regolando di conseguenza il freno in estensione si evita che il posteriore "salti" o che s'inneschi un dondolio,
dato che entrambe le cose risultano fra il fastidioso e il pericoloso.
Come regolare entrambi in base al carico è descritto nel manuale dell'utente
Mariello
il precarico molla e alla tacca massima compressione e il registro da tutto chiuso 8 click -- ho modificato l'altezza (alzata) con triangoli modificati tutto ok ma il mono arriva a tappo - sai per caso il peso max che puo sostenere il mezzo ?
ho dovuto guardara:
210 kg inclusi i liquidi
Non sei comunque il primo che lamenti un monoammortizzatore posteriore morbido
(anche se considerando i 15 anni che ha il tuo, che sia sgonfio ci starebbe pure
ti consiglio la lettura di Tuning Ciclistica
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Cercati un mono della tuono e cambialo, leggi quello che ti ha detto Fedro. Troverai tutti i suoi studi a riguardo e le impressioni di chi è passato al mono della tuono 1000!
Mariello
grazie -- ma per smontare il mono devo smontare scatola filtro e altro ? -- cosa ne pensate dell'altezza modificata (alzata)
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
No, non devi smontare l’airbox. Se cerchi un pó trovi sia le accortezze per smontare/montare, e trovi anche le impressioni sulla maggiore altezza
Mariello
il mono l'attacco a telaio sopra ha solo un perno senza controdado giusto ?
esatto:
la filettatura necessaria per la vite la offre un dado saldato al supporto
