Temperatura alta
Miki1967
- Moto: Pegaso 650 rotax del 98
Temperatura alta
Buongiorno amici la mia pegaso 650 cube riscalda ma ho notato che da metà in su il liquido e bollente ma da metà in giù e tiepido e per questo non parte la ventola cosa fare grazie
Re: Temperatura alta
controllare innanzitutto se ci fosse aria nel circuito di raffreddamento, direi.
Metà in giu e metà in su di cosa ?
Presumo del radiatore ?
Bene
se è così devi verificare che ci sia liquido al max nel radiatore a motore freddo aprendo il tappo
Miki1967
Buongiorno fedro aria non c’è ne nel circuito sostituito bulbo sul radiatore sostituito tappo pompa funziona viaggiando la temperatura normale intorno a 80/90 gr come mi fermo dopo 5min temperatura oltre i 100 gr è la ventola non parte
premetto che la ventola funziona perché ho messo un pulsante è l’azione io
l’ho portata anche dal meccanico se le tenuta un mese e non è riuscito a trovare il problema cosa fare qualcuno lo sa grazie
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Posto che non abbiamo la sfera di cristallo si può ipotizzare che il radiatore o i tubi siano intasati da incrostazioni calcaree. Presumo esistano dei prodotti per la pulizia , ma in ogni caso puoi procedere al lavaggio sel radiatore/tubi facendogli scorrere del comune aceto, lasciandolo agire per un oretta e poi lavando il tutto. Altra possibilità che mi sovviene è che la pompa dell'acqua non funzioni bene, verifica se gira correttamente.
Se dopo 5 minuti al minimo la temperatura sale è normale!! È evidente che è un problema di bulbo che nn fa partire la ventola se in velocità è tutto normale eeeeMiki1967 ha scritto: ↑giovedì 18 maggio 2023, 9:32Buongiorno fedro aria non c’è ne nel circuito sostituito bulbo sul radiatore sostituito tappo pompa funziona viaggiando la temperatura normale intorno a 80/90 gr come mi fermo dopo 5min temperatura oltre i 100 gr è la ventola non partepremetto che la ventola funziona perché ho messo un pulsante è l’azione io
