Modifica relè per carico tensione alla batteria oltre 15 v
- Moto: Pegaso 650 cube e tuono v4
Ciao Ragazzi io ho appena effettuato la famosa modifica del relè o seguito alla lettera quello che cera scritto nella guida fatta apposta per questo problema ma praticamente non e cambiato nulla continua sempre a caricare oltre 15 v o testato lo statore e fornisce 30 v ogni fase nel dubbio ho sostituito anche il regolatore di tensione con uno nuovo ma niente poi ho cambiato la batteria perche mi e venuto il dubbio fosse lei ma nulla e a questo punto non so piu cosa potrebbe essere sto impazzendo per altro ho provato sia con relè da 30 che da 70 ampere ma nulla non cambia nulla vorrei parlare al telefono con l'ideatore della modifica per capire dove posso avere sbagliato il mio numero è 3444150061 grazie
- devilnino
Re: Modifica relè per carico tensione alla batteria oltre 15 v
Sei sicuro di aver misurato bene le tensioni? 30 V sulle fasi dello statore a quanti giri? Se non ricordo male a 5000 giri dovrebbe erogare circa 70 v (misurati a corrente alternata).
Ciao e grazie per esserti interessato al mio problema cmq si ho misurato ogni singola fase e mi da 30v per ogni singola al minimo dei giri senza accelerare quindi siamo se le sommiamo sui 90 v
