MOTORINO DI AVVIAMENTO
DanieleG
Moto: Pegaso 600 1990
Tel: 322408107
Messaggio da DanieleG »
Buongiorno a tutti,
Come si intuisce dal titolo ho un problema col motorino di avviamento che non riesce più a far girare il motore e quindi ad accendere la moto. al momento il mezzo è dal meccanico e, come tutti saprete, non è facile reperire i ricambi per questo modello. Chiedo quindi se qualcuno ha esperienze su questo argomento e come potrei risolverlo...magari con un tipo intercambiabile.
Grazie a tutti in anticipo
Daniele
Re: MOTORINO DI AVVIAMENTO
DanieleG ha scritto:
lunedì 12 febbraio 2024, 14:49
Buongiorno a tutti,
Daniele
Il motorino se non gira è riparabile. Occorre aprirlo e verificare le spazzole e gli avvolgimenti e (a parte se si sia rovinato l'albero) di solito di può riparare. In alternativa ne puoi trovare uno usato verificando che i denti dell'albero siano in buono stato
DanieleG
Tel: 322408107
Ciao Sergio grazie.
Il meccanico dice di non trovare i carboncini ed usato lo si trova a prezzi sui 400€. ...secondo te è possibile non trovare il modo di ripararlo?....ce ne sarà uno intercambiabile?
lunedì 12 febbraio 2024, 15:46
Ciao Sergio grazie.
400 euro è un prezzo fuori dal mondo per un pezzo usato e di conseguenza tutto ciò che il meccanico dice (la non possibile riparazione ad esempio) diventano sciocchezze. Cercalo con il codice ricambio e vedi quello che trovi ma....... cambia meccanico. Di che Pegaso parliamo ? (Che anno)
DanieleG
Tel: 322408107
Purtroppo è il 600 del 1990 ed i pezzi originali nuovi non si trovano. Purtroppo anche gli usati sono veramente rari e molto cari, tempo fa ho dovuto impazzire per la centralina e, per farti un altro esempio, non riesco a trovare il rubinetto ed il rinvio del contakilometri. Adesso questo motorino di avviamento ne abbiamo trovato uno usato ma come ti dicevo molto molto caro...da qui il mio dubbio se è riparabile o no.
È che non sapete cercare :devil:
questo su ebay . de costerebbe meno della metà ...
cosa è difettoso nel tuo?
l'hai aperto e guardato bene?
sulla mia Tuareg 600 Wind (stesso motore) ho avuto anch'io problemi con quello ma erano "solo" le spazzole che si consumavano molto velocemente;
cambiate quelle andava poi bene ...
Comunque sia:
Denso 128000 8840 è il modello che dovresti cercare, e questa è la sua scheda tecnica che dovrebbe essere d'aiuto nella ricerca di un'eventuale alternativa ...
P.S.
Oltre ad averne parlato io nell'officina dalla Tuareg Wind, ne abbiamo già discusso anche qui
P.P.S.
andando a mettere le mani su moto di trenta e passa anni fa bisognerebbe scordarsi di cose tipo "ricambi originali" e tantomeno "nuovi" ...
In compenso è richiesta fantasia e lena allargando la ricerca a modelli compatibili o almeno in parte sulla stessa base:
il nostro Rotax 562 è stato utilizzato anche da ATK e KTM, per dire :segreto:
Bravo Fedro :ok1:
DanieleG
Tel: 322408107
Si in effetti è cois, grazie molte per le dritte proverò e riproverò....
Purtroppo sono un po nelle mani del meccanico....
DanieleG
Tel: 322408107
peccato che on può essere spedito in Italia...:-(
guardati bene il tuo, guarda cos'è che non funziona perché le spazzole si trovano ancora come ricambio
e il rotore spesso e volentieri si lascia riparare :sisi:
Continua anche a cercare senza paura di uscire dai patrii confini che l'Europa è vasta
(... e varia! in Svizzera e in Austria venne commercializzato come Pegaso 500 :segreto: ... )
Qui sul foro c'era chi aveva impiantato quello di un GA o forse addirittura di un Cube, non ricordo,
sicuramente anche quello della 350 farebbe il suo lavoro ... poi appunto:
KTM, ATK, MuZ, HD ... ce n'è di scelta per ampliare le ricerche ;-)
P.S.
è la tua moto ed è nelle mani in cui la metti tu ... meditate gente, meditate! :D
