Ispezione dei 20000 km
inutile girarci attorno: 607€!! :confuso: :azz:
312€ sono di lavoro, percui sulle 3.5 h, il resto di materiali;
... quasi un centone (98€) per le candele, per dire, poi liquidi, filtro olio e un paio di altre cosette :sisi: ... tipo l'IVA! :goccia:
Le valvole sono in tolleranza e buone per i prossimi 20k km, averle controllate è anche la ragione del conto così salato:
a differenza di RS e Tuono per raggiungerle sembra bisogni svuotare il circuito di raffreddamento;
al momento ho un avvertimento in cockpit: "Un'unica chiave registrata!"
c'è un update per il firmware del quadro comandi che richiede di ri-registrare entrambe le chiavi ...
mi toccherà riandare in officina con la seconda chiave nei prox giorni :azz:
oppure aspetto s'accenda la spia del Service, che apparentemente non si lascia "silenziare" a priori, e ci vado quando faccio spegnere quella :idea:
Re: Ispezione dei 20000 km
3.5 ore reali?
si, mi fido di loro ... sono comprensive dell'ispezione secondo i canoni Aprilia,
più un paio di sciocchezze come controllare tutte le viti a vista e le loro sedi con ingrassaggio e un giro di prova.
Mi ha detto che il controllo delle valvole è lungo e laborioso perché fra telaio e un tubo del circuito di raffreddamento,
che dev'essere di conseguenza svuotato, non è così facile arrivare alla testata come invece su Tuono e RS con lo stesso motore.
Mi ha fatto i complimenti per front rack system e maniglie della GiamaicaWorX! 8-)
Ok, chiedevo visto che secondo le scimmie mentecatte che si fanno chiamare meccanici qui, le 3.5 (3.2 se ricordo bene dal manuale) non ce la si fa, servono dalle 5.5 fino a 6 ore… :grr:
La Giamaicaworx colpisce ancora… :cool:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Poi sui social trovi i fenomeni che pagano la metà, o che si lamentano del costo delle candele (effettivamente costano una fucilata :bang: :money: ), o che il loro meccanico dice che non serve fare quel tipo di intervento... :grr:
non so quanto sia valutata l'ora di lavoro in officina in Italia:
loro qui prendono 110 €/h IVA inclusa (grosso problema tra l'altro visto che Aprilia per i lavori in garanzia paga 40 €/h!) altrimenti non vedo molto spazio per spendere tanto di meno:
filtro olio e appunto candele sono quelli Aprilia, quanto si potrà risparmiare su 2.3 l d'olio?
andydj31
Fiorenzo Agostini lavora a 50€+iva/ ora.
Roba che mi conviene traghetto e treno e farlo da Fiorenzo… :D
I miei preventivi variano dalle 9000kr e passa fino a 13000kr… scritti indossando una maschera, penso… :grr:
Torna a “DISCUSSIONI GENERALI”
