Griglie para-radiatori ed attacco GPS
- sandromonza
Ciao, dato che mi sono stati chiesti i prezzi di questi accessori.......eccoli:
Per vederli fate riferimento all'album fotografico "linkato" sotto.
A)coppia di griglie (radiatore acqua + radiatore olio) con i fori da 10 mm e zincate: euro 45 esclusa spedizione.
B)attacco GPS : verniciato con convertitore (color antracite) euro 15 esclusa spedizione.
Premetto che ogni pezzo è costruito a mano percui è possibile che quando lo si monta vada adattato (minimamente) anche perchè io lo costruisco sul modello di CN del 2004 per i modelli antecedenti spero che le misure siano identiche.
Fate le cose nel modo più semplice possibile ma senza semplificare. Albert Einstein
http://album.foto.virgilio.it/sandro55album
- sergioenrico
Ciao, Sandromonza.
Mi prenoto per l'attacco del GPS, che tra l'altro avevo visto e apprezzato, mi pare, al Cansiglio. Per quanto riguarda la spedizione, fammi sapere.
Sono di Pavia, quindi a una birrata al Gasoline o ad un giro in Oltrepo, sono certo, non mancherà l'occasione di incontrarci.
Ciao, Sergio
Ciao, Sergio
- walterCN
 - Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
- sandromonza
Ok WalterCN e Sergioenrico.......ordine preso, credo 10 giorni per il pronto. Lamps
- walterCN
sandro io lo vorrei messo in posizione tale da non abbassare troppo gli occhi per vedere lo schermo.sandromonza ha scritto:Ok WalterCN e Sergioenrico.......ordine preso, credo 10 giorni per il pronto. Lamps
l'ideale sarebbe che tu riuscissi a farlo in modo che si potesse regolarlo in base alle necessità.
io non ho fretta, pensaci un pò su.
grazie.
 - sandromonza
Ciao, WalterCN........il problema è che per farlo regolabile a tuo piacimento bisogna costruire degli snodi che altretutto si possano bloccare il posizione senza muoversi con le vibrazioni o gli scossoni, il tutto è molto complicato, costoso, voluminoso e pesante, se pensi alle giunture ed ai pomelli che ci vogliono te ne rendi conto. così a mio parere è tutto più semplice e ti garantisco che è funzionale........ comunque puoi regolare l'attacco "Touratech" sul piano verticale, perchè si affranca e ruota sul tubetto dell'attacco. Lamps
- walterCN
apprezzo il tuo sforzo di farmi capire qualcosa!! rinunciaci!!sandromonza ha scritto:Ciao, WalterCN........il problema è che per farlo regolabile a tuo piacimento bisogna costruire degli snodi che altretutto si possano bloccare il posizione senza muoversi con le vibrazioni o gli scossoni, il tutto è molto complicato, costoso, voluminoso e pesante, se pensi alle giunture ed ai pomelli che ci vogliono te ne rendi conto. così a mio parere è tutto più semplice e ti garantisco che è funzionale........ comunque puoi regolare l'attacco "Touratech" sul piano verticale, perchè si affranca e ruota sul tubetto dell'attacco. Lamps
ho capito solo che ho detto una stronzata!!! la prima volta che ci vediamo me lo spieghi dal vivo!!!
ora vado a fermarmi il sangue dal naso!!!
 - elisocofra
Walter, devi solo capire che il sopporto, lo devi prendere tale, com'è, e dare tutta la tua fiducia a Sandromonza che ci ha mostrato la sua bravura.walterCN ha scritto:apprezzo il tuo sforzo di farmi capire qualcosa!! rinunciaci!!sandromonza ha scritto:Ciao, WalterCN........il problema è che per farlo regolabile a tuo piacimento bisogna costruire degli snodi che altretutto si possano bloccare il posizione senza muoversi con le vibrazioni o gli scossoni, il tutto è molto complicato, costoso, voluminoso e pesante, se pensi alle giunture ed ai pomelli che ci vogliono te ne rendi conto. così a mio parere è tutto più semplice e ti garantisco che è funzionale........ comunque puoi regolare l'attacco "Touratech" sul piano verticale, perchè si affranca e ruota sul tubetto dell'attacco. Lamps
ho capito solo che ho detto una stronzata!!! la prima volta che ci vediamo me lo spieghi dal vivo!!!![]()
8)
- sergioenrico
Ciao Sandro,
il sistema di aggancio del gps come il tuo mi va benone. Ti confermo quindi il tutto.
la mia mail è
s.lanfranchi@libero.it
ciao,
Sergio
p.s.
Magari me lo porti al primo giro in oltrepo con sosta e birra al motodromo di Castelletto di Branduzzo.
la mia mail è
ciao,
Sergio
p.s.
- walterCN
ok ok mi pento e mi dolgo per aver solo osato pensare una cosa simile!!!elisocofra ha scritto:Walter, devi solo capire che il sopporto, lo devi prendere tale, com'è, e dare tutta la tua fiducia a Sandromonza che ci ha mostrato la sua bravura.walterCN ha scritto:apprezzo il tuo sforzo di farmi capire qualcosa!! rinunciaci!!sandromonza ha scritto:Ciao, WalterCN........il problema è che per farlo regolabile a tuo piacimento bisogna costruire degli snodi che altretutto si possano bloccare il posizione senza muoversi con le vibrazioni o gli scossoni, il tutto è molto complicato, costoso, voluminoso e pesante, se pensi alle giunture ed ai pomelli che ci vogliono te ne rendi conto. così a mio parere è tutto più semplice e ti garantisco che è funzionale........ comunque puoi regolare l'attacco "Touratech" sul piano verticale, perchè si affranca e ruota sul tubetto dell'attacco. Lamps
8)
l'unica mia preoccupazione è quella di non togliere gli occhi per troppo tempo dalla strada per guardare il GPS tutto qui. per questo avevo pensato(non lo dico più prometto!!!) di fare un accrocchio posizionato un po più in alto.
miiiiiiiiiiii che caratteracci che avete!!!!
 - sandromonza
Ciao, Sergioenrico.........................domani c'è un giro quasi dalle tue parti (Acqui Terme-Roccaverano....Canelli) se vuoi venire mi fa piacere (guarda il forum per decidere dove trovarti o fammi sapere) nell'occasione ho pronto l'attacco del GPS. Lamps
- sergioenrico
