Modifica regolatore di tensione - tutto ok!!
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
arriva...
....avevo una CapoNord.....
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
robycops ha scritto:arriva...
Roby mi raccomando, facci sapere, che stò benedetto relè stà facendo impazzire un pò di utenti :D :D
Immagine Immagine
robycops
.....promesso....appena riesco a inserire ste' ca@@o de foto !!!!!!!!!!!!!!!!!
robycops
ne avevo parlato con il grande Moma che ringrazio x i preziosi consigli; ecco lo sviluppo:
questo è il nostro regolatore, installato su una CN 05/04.....
come vediamo, abbiamo circa 20 mm dal regolatore al rivestimento carena;
qui lo vediamo a moto nuda; è montato aderente sulla sua staffa;
smontato, in sezione ci appare così..... ed adesso parte la modifica:
2 dissipatori da 20 mm accoppiati con della pasta termoconduttrice sul posteriore del regolatore.....e il nostro apparecchio diventa così:
2 viti + lunghe .... e si rimonta il tutto....
ed ecco come si presenta a lavoro finito.
abbiamo aumentato l'area di raffreddamento del 60% con una semplice modifica. Nei test sembra che il nostro apparecchio sia meno "caloroso" del solito.
vi terrò informato degli eventuali sviluppi.
robycops
mi scuso per la pessima qualità delle foto.....ma vi assicuro che è stato MOLTO + semplice ribaltare e modificare la CN che mettere 4 ca@@o di foto qui dentro !!!!!!!!!!
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
.. le foto sono ottime... è il "2 dissipatori da 20 mm accoppiati con della pasta termoconduttrice sul posteriore del regolatore.....e il nostro apparecchio diventa così: " che non ho capito.... :D
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Messaggio da Topolinio »
Al primo tagliando... (pagando)... voglio la modifica!!!! :D :D :D
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
Black02
Messaggio da Black02 »
Ciao robycos ti faccio una domanda da ignorante della materia, la pasta termoconduttrice serve per trasmettere calore ? non è sufficente il contatto tra le due superfici ?. Dove la trovo la pasta
ciauz e grazie
dremic
Messaggio da dremic »
Black02 ha scritto:Ciao robycos ti faccio una domanda da ignorante della materia, la pasta termoconduttrice serve per trasmettere calore ? non è sufficente il contatto tra le due superfici ?. Dove la trovo la pasta
ciauz e grazie
In qualsiasi negozio che vende accessori per computer (per esempio), serve per trasmettere meglio il calore dal processore al dissipatore.
Lamps @ all
omer68
Messaggio da omer68 »
Ciao Roby
La tua è stata una modifica"prevenire è meglio che curare" oppure hai già avuto dei problemi con il regolatore? (io ho una capy giugno 05)
Anche io sulla mia ho fatto qualcosa di simile,utilizzando però un dissipatore più piccolo,in pratica una piastra di alluminio leggermente più grossa del dissipatore.
Sciauz
carlodg
Messaggio da carlodg »
Ciao ragazzi, buon lavoro!!!
Credo che il tutto vada messo anche nella sezione apposita (vero Francis? :wink: )
Indipendentemente dai test di sicuro il pezzo non è peggiorato, può essere solo migliorato.
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Messaggio da ALE1969 »
Ciao Robycops complimenti per il lavoro svolto,spero non ti dispiaccia se rispondo io alla domanda :wink: .
La pasta serve ad aumentare lo scambio di calore tra componente e dissipatore. ce ne sono di vari tipi:
la principale, piu' economica e tra virgolette meno efficace(non voglio dire che non funziona anzi) c'e' quella bianca a base siliconica,
poi esistono altre piu' efficaci( per es. a base d'argento)
viene utilizzata anche tra il processore e il dissipatore del nosto computer.
Un consiglio:
quando la utilizzate mettetene poca( un velo leggero su tutta la superfice di contatto).
La trovi nei negozi di elettronica(vendita componenti),dove troverete anche i dissipatori, o in quelli di computer.
Ciao da Ale
I miei complimenti per la pratica modifica!
Sicuramente la temperatura "d'esercizio" sarà più bassa a parità di temperatura d'ambiente e la durata del regolatore ne beneficerà certamente.
Solo una curiosità: abbiamo il regolatore montato in maniera leggermente differente, tu con i cavi che vanno in su e con i morsetti fuori telaietto, il mio ha i cavi verso il basso e corrono (con maggior dispendio di tempo nel montaggio) dentro lo stesso. Per smontare il mio regolatore occorre spostare temporaneamente una delle due bobine e la batteria!
Lamps.
robycops
omer68 ha scritto:Ciao Roby
Sciauz
nella realtà è come dici tu.... io, leggendo i post, ho visto quello che per me è uno dei talloni di Achille della CN; sembrerebbe che sui modelli 04 in poi il problema sia diminuito.....
....però la modifica non sembra niente male e comunque ho un regolatore di scorta a disposizione.
robycops
carlodg ha scritto:Ciao ragazzi, buon lavoro!!!
grazie carlo...
se Monsieur Francis ha del tempo libero...e vuole mettere tutto ciò nel posto giusto......io ringrazio in anticipo
