Manopole riscaldate SAITO, richiesta aiuto
ender
Ho appena ricevuto le manopole riscaldate SAITO però nella confezione non ho trovato la "colla" per legare le manopole al manubrio.
Visto che all'interno non mi sembra sia presente della gomma ma materiale in pvc, mi chiedo come fanno a fermarsi, in special modo quella dell'acceleratore.
Grazie per l'aiuto.
Cerea
Grazie per l'aiuto.
Cerea
Hermann (TO)
Caponord 2003 "Taz"
Caponord 2003 "Taz"
Stefalco
Quando monti le manopole lascia stare le
Nella moto di Andy nn ho usato colla e le manopole sono fississime
Devi molare i dentellini del tubo di plastica trasparente in modo che si infili nella manopola Saito, ma non ci balli dentro e che il tutto ruoti libero nel tubo del manubrio.
Ciao ciao
Ciao ciao
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
ender
Quindi da quello che mi dici entrano talmente giuste, che poi si bloccano da sole....
proverò a limare i dentelli del tubo, che per adesso non ho ancora visto e quindi mi è un pò difficile da comprendere, ma dopo Natale proverò a smontare quelle esistenti, speriamo che Babbo Natale mi faccia il regalo di non farmi incaz.... troppo per montarle.
Grazie mille
Cerea
Grazie mille
Cerea
Hermann (TO)
Caponord 2003 "Taz"
Caponord 2003 "Taz"
Stefalco
Trucco, per togliere le manopole esistenti, ovvero sfilarle, bagnale con dell'acqua.
Escluso tirare il cavo dalla batteria, per fare un ottimo lavoro ci impieghi al massimo 2 ore.
Dopo le 2 ore ti puoi inziare anche ad
ender
Stefalco
quando le sfili fra la gomma e il tubo, per farle scivolare meglio.
Quando inserisci quelle riscaldate non dovrebbe esserci bisogno, almeno io ho fatto senza.
Nel dubbio fatti aiutare se non ne hai una 1/2 idea
ender
Immaginavo ....... credo che il giorno di S. Stefano sarò molto impegnato però poi il giorno successivo si va in giro a provarle con qualsiasi condizione meteolello ha scritto:Nn mettere il sapone senno' poi nn le fermi piu'....
Grazie per l'aiuto vi devo una birra
Cerea
Hermann (TO)
Caponord 2003 "Taz"
Caponord 2003 "Taz"
- BlueNight
Come già detto anche da Lello, il sapone nooooooooooo!!!!!ender ha scritto:...poi se per favorire l'inserimento di quelle riscaldate devo usare il sapone...
Piccolo trucchetto che utilizzavo con le manopole della mountain bike, l'utilizzo dell'alcool (funzionava anche per sfilarle, usando una siringa sotto al lembo della manopola, anche se per le Saito ancora non mi sono messo a pensare a come montarle e per il momento sono sul banco attrezzi in garage)... l'alcool comunque facilita lo scivolamento della gomma (molto meglio dell'acqua) ma poi evapora e non lascia residui che impediscano successivamente il grip...
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
BlueNight ha scritto:l'alcool comunque facilita lo scivolamento
Kualcuno deve aver provato anke con il burro, e disse ke e' tutta un altra cosa!!!
Nn mi ricordo pero' il suo nome.......aspetta forse era........MARLON BRANDO???
- BlueNight
...urca, vabbè che sei un duro, ma con l'alcool nooooooooo..!!!!!!!!!!!!!!lello ha scritto:BlueNight ha scritto:l'alcool comunque facilita lo scivolamento
Kualcuno deve aver provato anke con il burro, e disse ke e' tutta un altra cosa!!!![]()
Nn mi ricordo pero' il suo nome.......aspetta forse era........MARLON BRANDO???![]()
non ho esperienze dirette, non è che brucia..????
ender
Ho solo esperienze sulle ferite e devo dire che brucia....
Il burro credo vada meglio
ma non ho esperienza neppure con quello
sempre grazie per i consigli e visto che ci siete dove mi consigliate di mettere l'interruttore
Ps vorrei evitare di usare il burro anche per mettere l'interruttore ci siamo capiti vero
Cerea
Cerea
Hermann (TO)
Caponord 2003 "Taz"
Caponord 2003 "Taz"
- BlueNight
...il burro va certamente meglio, ma non per le manopole...ender ha scritto:Ho solo esperienze sulle ferite e devo dire che brucia....![]()
Il burro credo vada meglio![]()
Ps vorrei evitare di usare il burro anche per mettere l'interruttore ci siamo capiti vero![]()
Cerea
Per l'interruttore, chiedi a Stefalco, lui ha trovato un posizionamento molto ok... e senza usare burro...
Stefalco
L'interruttore l'ho posizionato nel braccetto dello specchietto sx, asportando la gomma che copre i dadi di ancoraggio dello specchietto, mi sono andato a fissar eproprio su quei dadi, ovviamente con l'ingresso dei cavi verso il basso, infatti si infilano proprio fra il manubrio e la leva della frizione e non si notano nemmeno.
Secondo me un ottimo lavoro, anche perchè è molto uniforme e compatto, ovviamente non simmetrico
Quello è una posiziona di facile accesso e anche di facile visualizzazione.
Ciao ciao
Ciao ciao
