Smontaggio freccia anteriore!
comasoft
Messaggio da comasoft »
Ragazzi, una informazione (come sempre l'informazione si chiede dopo aver fato un danno!!):
ho una freccia anteriore che mi da problemi, nel senso che c' è qualche falso contatto. Si spegne, poi dandogli qualche colpetto funziona.
Ho provato a smontare la parte trasparente, le linguette pare stiano bene, ma non riesco a smontare tutto il resto (cioè la plastica tutta argentata in cui si infila la lampadina, a cui dietro suppongo arrivi il connettore dell'alimentazione della freccia).
A quwsto punto, ho "intelligentemente" messo un po' di spray per i contatti zona linguette della lampadina, ......ma......
lo spray ha corroso l'interno argentato,, che ora è diventato di un grigio scuro!!! KE pALLE DIREI!!!
Va be..... dopo questo danno, sapete dirmi se devo smontare tutto il cupolino per togliere la freccia, o è fissato in qualche altro modo!!??
Si muove abbastanza, ma non esce!!
Grazie in anticipo e BUONA PASQUA!
Comasoft
suki74
Messaggio da suki74 »
Credo che per smontare il portalampada tu debba smontare tutta la cornice interna del cupolino (hai il modello 2001 vero?).Loperazione è facile ma è un pò una menata. Devi svitare tutte le vitine a brugola e il gioco è fatto. Nel riavvitarle non tirarle troppo ok?
Ciao.
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
