Autodiagnosi / Axone
jekobay
Messaggio da jekobay »
Ragazzi qualcuno sa se esiste un'autodiagnosi per la Caponord da installare su pc? Qualche software da installare per poi collegare la Caponord con cavo ODB e fare soli quello che si fa con l'Axone.
Re: Autodiagnosi / Axone
jekobay ha scritto:Ragazzi qualcuno sa se esiste un'autodiagnosi per la Caponord da installare su pc? Qualche software da installare per poi collegare la Caponord con cavo ODB e fare soli quello che si fa con l'Axone.
Prova a guardare qui
http://www.tuneboy.com.au/TuneDownloads ... rilia.html
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
:o :o :o
E poi??? :roll: :roll:
:wink: :wink: :wink: :wink:
Ciaoooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
ZERBA-UTENTE BANNATO
BANNATO
Messaggio da ZERBA-UTENTE BANNATO »
serve il cavo di connessione ma il programma è notevole...
CN57
Messaggio da CN57 »
[ZERBA-UTENTE BANNATO] ha scritto:serve il cavo di connessione ma il programma è notevole...
Qual'è il cavo? E quale software bisogna scaricare da quel sito? :oops:
Giuseppe
Markil
Messaggio da Markil »
E' un'alternativa all power commander.. il software mi sembra molto simile..
penso che il cavo te lo diano loro direttamente.. acquistando.. ma costa un bel pò!
tantovale la PC3..
Markil
qui un bell'articolo e delle mappe..
http://www.endorphin-express.com/capo/index.html
sarebbe da comprare un kit per tutti il forum e passarcelo!! :giullare:
CN57
Messaggio da CN57 »
Markil ha scritto:qui un bell'articolo e delle mappe..
Non sarebbe una cattiva idea!!! :ok:
L'importante è saperlo adoperare bene. :roll: :roll:
ciaooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao,
il SW tuneboy a differenza del tunedit che permette di rimappare al centralina, dovrebbe funzionare su moto diverse permettendo di fare la diagnosi. Ho provato a simulare il cavo di connessione con una semplice interfaccia per linea K (RS232-Linea K) , ma non sono riuscito ad effettuare la connessione. Non so se per problemi di dell'interfaccia o se il SW va a controllare che vi sia proprio il cavo originale. Qualcuno c'è riuscito?
jekobay
Ma col tuneboy si otterrebbero le stesse info dell'axone? si riuscirebbe a rimappare la centralina? con la power commander se non ho capito male al massimo si possono smussare e mgliorare un po' i parametri ma non rimappare, o sbaglio?
Markil
sembrerebbe di si.. :wink:
mcr
Messaggio da mcr »
Con il tuneboy si fanno le stesse cose che fa l'axone tranne la programmazione della centralina.
Quindi diagnosi, taratura CO, azzeramento farfalle, ecc. E' spiegato molto bene nel manual, tranne riprogrammare le centraline. Per rimappare e quindi riprogrammare le centraline si deve usare tunedit che si compra a parte e ha un codice di licenza unico per ciascuna centralina che si collega.
BANNATO
ma quindi ke cavo serve per comunicare con la centralina ?
mcr
Messaggio da mcr »
Sul sito danno poche indicazioni a riguardo comunque è un cavetto USB che converte in RS232 cioè il vecchio connettore a 9 vie a vaschetta che è ormai sparito sui pC portatili. Da RS232 bisogna poi convertire i livelli nello standard ISO9141 che è lo standard previsto sulla CN (linee L e K visibili sullo schema elettrico). Ho provato a connettermi con il Tuneboy e un interfaccia autocostruita che di solito uso per altre centraline per auto ma non sono ancora riuscito a collegarmi e devo approfondire le prove con un oscilloscopio. E' possibile che il SW tuneboy si attivi solo se riconosce la propria scheda USB.
C'è se qualcuno che ha un immagine del cavo o meglio della schedina USB.?
Markil
un'interfaccia vag me la sono fatto pure io.. anzi, 2..
una vag e l'altra con elm323..
ma non ho mai provato se funziona o no.. :roll: :roll:
