segnalo prodotto per gommare
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
ciao ragazzi stavo girellando in rete e mi è venuto in mente di cercare un prodotto che consentisse la gommatura di oggetti pensando ai vari accessori da montare sulla capo per evitare di graffiare le carene in caso di contatto... ho trovato questo che mi pare buono e molto funzionale, ignifugo, isolante a livello elettrico e impermeabile... le applicazioni possono essere molte.. se servisse a qualcuno... :wink:
qui il video di presentazione:
http://www.raytech.it/home-magic-rubber.php
e qua l'annuncio sulla baya:
http://www.ebay.it/itm/GOMMA-LIQUIDA-RE ... 507wt_1163
ho trovato anche questa alternativa con uno stampo compreso:
video:
baya:
http://www.ebay.it/itm/GASKET-KIT-GOMMA ... 3018wt_906
lamps!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: segnalo prodotto per gommare
Messaggio da Futuromane »
Una bella idea veramente, da tenere in considerazione :clapclap:
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Ottimo! :ok:
Finora, per utilizzi simili, avevo utilizzato la normale colla a caldo ma questa è tutta un'altra cosa!
Electro
Messaggio da Electro »
molto semplice è andare da un fornitore elettrico e comprare un rotolo di auto-agglomerante ( 15€) e vai tranquillo (il giampy lo conosce bene)
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
teuz74
Messaggio da teuz74 »
l'autoagglomerante lo uso anche io, è un prodotto perfetto anche se caro :wink:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
AlCapone
Tel: 3929999569
o parlate del termorestringente o non lo conosco... :roll:
teuz74
è una specie di nastro che diventa un blocchetto gommoso unico e compatto, se fai caso ai pali della luce o quelli elettrificati sulla base c'è una specie di gomma nera, quello è nastro autoagglomerante ed è resistente all'acqua, alle alte temperature ed è isolante.
Se vai in un buon negozio di ricambi elettrici ce l'hanno sicuro
Provalo e ne diventerai schiavo
Utilissimo anche per mettere a tacere suocere o nel caso di affiliazione alla anonima sarda :giullare:
Questo è quello normale...
...e questo quello per alte temperature. (che fino a 10 min. fa non conoscevo)
Non si finisce mai d'imparare grazie a questo magnifico forum! 8) 8) 8) 8)
Scusate ma il nastro in questione una volta applicato bisogna scaldarlo per "gommarlo" tipo la carta catramata?
Scusate l'ignoranaza.
Il prodotto citato da AlCapone è un gran prodotto utile a tante cose,mi piacerebbe provarlo,ma mi sembra caruccio in termini di prezzo; con 2 euro compro un bel tubo di silicone (so che non è la stessa cosa) e via.
Comunque ottima segnalazione se dovesse servirmi adesso so cosa cercare. :ok: :ok: :ok:
Homer75 ha scritto:....ma il nastro in questione una volta applicato bisogna scaldarlo per "gommarlo" tipo la carta catramata?
No, il bello è proprio questo, dopo un pò di tempo (ci vuole almeno una giornata o più) i bordi di nastro sovrapposti si agglomerano autonomamente e a temperatura ambiente facendo corpo unico.
Il prodotto di AlCapone è però un'altra cosa perchè può essere colato su un circuito, un oggetto, oppure in uno stampo.
Consente anche di realizzare oggetti ex novo (ad es. un tampone in gomma, una guarnizione, o altro).
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 22 gennaio 2013, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Miiiiiii........zzica che bello ne voglio assolutamente un rortolo da tenere in garage per qualsiasi evenienza... 8) 8)
teuz74
Rcs all'arcella, vicino la Datamedica, io l'ho preso li :wink:
Grazie Teuz parli comunque di Pd giusto?
AlCapone
Tel: 3929999569
In effetti il prodotto che ho segnalato mi sembra un po' diverso... particolarmente adatto per gommare oggetti complessi tipo staffe forate o altro e l'effetto finale credo sia più lineare del nastro.. ora mi ricordo che lo aveva mio padre e ci feci dei lavoretti al fifty una ventina d'anni fa :azz: ... ma poi sinceramente non ci ho piu' pensato.. in effetti poteva tornarmi utile in piu' di una situazione :-?
cmq penso prima o poi di provarla questa gomma liquida, secondo me i risultati dovrebbero avvicinarsi molto ad oggetti "gommati di fabbrica", quindi ottimo per rivestire parti da tenere in mostra... ora che ci penso sto lavorando ad una staffa per fissare il paramano destro dopo l'installazione della discacciati radiale... magari la gommo :ridi:
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Ma è anche termo isolante?
Io cerco una spuma/gomma isolante termico, cioè che mi mantenga che cose fresche al freddo e le calde al caldo...
avete suggerimenti??
