Usando il trasformatore, si prende corrente dalla presa del garage e poi con un circuito integrato si limita la corrente e si stabilizza la tensione per mantenere carica la batteria della Nostra, fornendo quel minimo di corrente sufficente ad evitare l'autoscarica collegandosi comodamente alla presa accendisigari.
Lo schema è questo:
E qui l'oggetto realizzato.
Io quando prevedo di non usare la mia cicciola per parecchio tempo attacco l'aggeggio e lo lascio perennemente collegato. Per i più ecologici è possibile fare a meno dei led per risparmiare corrente. Il led in serie all'uscita può essere omesso e serve per dare un indicazione dello stato di carica della batteria o di corto circuito dell'uscita e meglio se è ad alta sensibilità.
Regolate il trimmer in modo da avere una tensione di uscita di poco più di 13V
Spero possa servire a qualcuno
