Bobina con scintille esterne = Bobina bruciata (video)
- giancarsenio
Ciao,
un momento fa mentre limavo un poco il CO, mi sono accorto che una delle bobine posteriori scintillava attorno il colletto.(nella parte tra plastica chiara e scura)
Premesso che non ho nessun errore EFI e leggo questi parametri
E' normale che ci siano quelle scintille o no??
Ultima modifica di giancarsenio il domenica 27 ottobre 2013, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Re: Bobina con scintille esterne - Normale o no?
e da sostituire !!!giancarsenio ha scritto:Ciao,
- giancarsenio
Ciao Giampaolo,
grazie per la risposta! In privato ti ho inviato il link del video giusto per conferma.... ma dei 4 valori indicati dal tuneecu... è quella col valore più alto? (1,849)??
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Secondo me da quello che riporta tunecu tutti i valori di quelle bobbine sono corretti quindi apparentemente nessuna sarebbe da sostuire...
però ....invece..... vatti a fidare di tunecu
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
+/- cosa già vissuta....verifica anche che i cavi candela non siano in "dispersione"
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 4&start=15
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Club
- claudioB
È possibile vederlo questo video.....?giancarsenio ha scritto:Ciao Giampaolo,
Sono curioso......
ClaudioB
ClaudioB
- giancarsenio
Ciao,
i video sono qui
[youtube]o_17l0_ODlE[/youtube]
[youtube]PAz6FORXGT0[/youtube]
Ho cambiato la bobina e .... la moto è ritornata perfetta (almeno credo ..aspetto di finire il pieno).
Prima accusavo qualche problema di erogazione e imputavo il problema a dell'acqua dentro il serbatoio (non era passata manco una settimana dalla pulizia dello stesso)....e poi avevo sempre la targa sporca come se fosse troppo grassa.
Bobina cambiata, fatto un giretto e parte tutto risolto.
i video sono qui
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: Bobina con scintille esterne = Bobina bruciata (video)
Il tunecu rileva la resistenza delle bobine, e quelle sono a posto, nel tuo caso invece è una questione di dispersione dato da un isolamento ormai andato.
Ora però vorrei cogliere l'occasione per fare una domanda, visto che sto cercando di attrezzarmi anch'io con queto strumento, per regolare il CO, ho bisogno anche di un analizzatore di gas di scarico???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- giancarsenio
Se ti procuri un analizzatore fai le cose come si deve. Altrimenti i si va naso o da qualche amico..
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
giancarsenio ha scritto:Se ti procuri un analizzatore fai le cose come si deve. Altrimenti i si va naso o da qualche amico..
Ok è come immaginavo
- xlu
Brutta storia le scintille, va ancora bene quando sono in zona batteria...giancarsenio ha scritto:Ciao,
i video sono qui
Compimenti per diagnosi e soluzione.
- claudioB
sembra di vedere un microtemporale....giancarsenio ha scritto:Ciao,
i video sono qui
ClaudioB
ClaudioB
Salve a tutti,
la settimana scorsa ho avuto gli stessi problemi, la moto si impuntava.
avevo programmato un controllo generale per sabato,
ma hai me' la sera prima al rientro dal lavoro..... amara sorpresa la moto a preso fuoco........
ho scollegato tutti I fusibili sotto il sottosella (quelli da 30A )e tutto e finito.
l'indomani controllo quale fosse stata la causa..... indovinate un po....
Bobina posteriore e cavi fusi vicino ai rele......
HELP>>>>>>
HELP>>>>>>
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
mi dispiace tantissimo tonydanitonydani ha scritto:Salve a tutti,
HELP>>>>>>
non so se Los Angeles si trovi nei dintorni di Noale o Cesano Maderno, però dal 2011 una visita ogni tanto alla ns officina di aotr certamente ti avrebbe evitato questo problema.
spero che tu abbia risolto......
Ciao, non sembra ma sono unassiduo frequentare del forum,
Da quando ho acquistato la CN,la mattina mi leggo le varie testate giornalistiche e la sera mi coccio un giro sul forum; ma questa mi mancava.....
Cmq ho ricostruito i cavi e sostituito la bobina incrimana.
Ma non si illumina il quadro, nulla....
Sui Km c'e scritto batt. E nuova
Credo che sia andata la CPU
