Condensa nella strumentazione!!!
Re: Condensa nella strumentazione!!!
un gentilissimo collega Anglo-Stradista ha pubblicato 1 piccola guida su come si possa aprire il cruscotto senza segarlo in 2...
mi fa venire voglia di aprirlo solo per pulire il plexi dalle macchie della condensa... :roll:
ho l'angolo basso a dx quasi completamente bianco.. :-?
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Fedro, Grazie mille per la segnalazione... 8)
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
:ok:
Se ho capito bene la spiegazine dell'amico anglofono, il cruscottino non ha guarnizione.
Grazie al c... che si forma condensa!!!
E' ovvio che se il dispositivo non e' a tenuta stagna la condensa si infiltra dall'esterno quando c'è umidita' e sbalzi di temperatura, dal garage al sole per esempio.
Sicuramente la strada migliore e' quella di aspettare il caldo e poi mettere un sacchetto di silca gel che assorba tutta la condensa. Una volta assorbita si smonta il cruscotto.
Oppure la cosa migliore sarebbe addirittura togliere la cover del cruscotto all'aperto, magari al sole, lasciarlo lì un po',poi andare in garage o comunque in un posto più fresco, e procedere al siliconaggio e richiusura.
Questo perchè l'umidità e' attirata dai corpi freddi, e respinta da quelli caldi. Se facciamo scaldare bene il cruscotto e poi ci spostiamo in un luogo più fresco, dovremmo essere ragionevolmente certi che tutta l'umidità residua sia evaporata.
Mi e' capitato di dover fare simili trattamenti al fanale dell'auto, e ho agito più o meno in questo modo.
Comunque anche la mia fa il difetto, ma avendola presa di due anni credo l'abbia sempre fatto, e dato che la strumentazione funziona correttamente anche a zero gradi, non sembra averne ancora risentito. Ma se lo risolvo sono più tranquillo.
Ah, ma credete sia proprio necessario smontarlo tutto come ha fatto il british?
Ciaooo
Kripton
Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Messaggio da Kripton »
e mercoledì 25, in occasione del tagliando dei 20K, delal sostituzione della trasmissione per l'affare Catena Mangia copertone, cambio in GARANZIA anche la strumentazione causa formazionedi condensa.....
A proposito dello smontaggio del collega Anglofono.... mi suona di madornale ca*****ta quella di togliere la lancetta conta giri. Non è che si sfalsa la calibrazione???
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
netspin
Messaggio da netspin »
Kripton ha scritto:Non è che si sfalsa la calibrazione???
No perchè dovrebbe esserci la tacca di riferimento. Quindi albero e lancetta si possono montare solo in una posizione.
Se poi è come le lancette dell'orologio, basta puntare la lancetta sullo 0 quando rimonti.
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Dato che ancora non ho riattivato l'assicurazione, questo fine settimana ho lustaro la mia peggy dopo aver letto il post dell'inglese sul cruscotto mi sono deciso ad aprirlo per togliere l'alone della condenza.
Dopo averlo smontato dalla moto (procedura molto semplice) ho cercato di aprirlo ma non ci sono riuscito perchè, come spero si possa vedere dalle foto (fatte con il cellulare) il vetro trasparente è attacato al resto del corpo con del silicone nero.
Ho cercato invano di aprirlo, mi si è rotta anche una lingetta, ma senza risultato.
Ho ripegato apportando 2 microfori sperando che aiutino a disperdere l'eventuale condenza.
uno nelle parte superiore ed uno in quella inferiore.
Okkio!!!
alberto65
Qualcuno ha provato ad aprilo senza fare danni ?
Okkio!!!
Non ci ho ancora provato.
Tra l'altro con l'alzarsi della temperatura la condensa e' sparita.
Ora si viaggia stabili sopra i 10 gradi, anche di mattina, mentre appena presa la moto, a fine febbraio, eravamo sui 3. Allora mi faceva condensa.
Vedro', se il fenomeno di ripete, apro.
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
alberto65 ha scritto:Dato che ancora non ho riattivato l'assicurazione, questo fine settimana ho lustaro la mia peggy dopo aver letto il post dell'inglese sul cruscotto mi sono deciso ad aprirlo per togliere l'alone della condenza.
Secondo me,come ho già detto nel topic "Cambio Cruscotto" , il silicone non solo non serve, ma è dannoso
perchè non permette lo scambio termico. Il cruscotto in origine non è siliconato.
La temperatura che c'è all'interno (causa illuminazione del quadro strumenti) è spesso
superiore a quella esterna (in inverno per es.) ed è questa la causa della condensa. Se
sigilliamo col silicone non permettiamo lo scambio termico.Senza silicone la condensa se ne va dopo pochi minuti.
:roll: :roll: :roll:
Max
alberto65
Anche io la penso così e da quando ho fatto quei piccoli fori la condenza non si è più ripresentata.
Okkio!!!
Pinocchio
Messaggio da Pinocchio »
Secondo me i fori sono la soluzione del problema...
IN OMNIA PERICULA, TASTA TESTICULA...
secondo me la soluzione del problema e' fegarsene! :ridi:
io lo faccio e funziona benissimo! :roll:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:secondo me la soluzione del problema e' fegarsene! :ridi:
quotoo! :salta: :salta:
