Risposta al domandone
- Papà della Caponord!
Effettivamente il fatto che qualche volta il motore rimane accelerato è una cosa che sappiamo, a volte è successo anche a me.
Le cause possono essere molteplici. Iniziamo da alcune considerazioni: in funzione delle condizioni esterne ed interne al motore per ottenere lo stesso regime di minimo è necessaria più o meno coppia.
Al minimo, tutta la coppia erogata dal motore è uguagliata dalle perdite meccaniche, creando una situazione d'equilibrio.
D'estate o con il motore molto caldo, le perdite meccaniche sono minori, perchè l'olio è generalmente più caldo e quindi meno viscoso quindi, per avere la stessa situazione d'equilibrio, è richiesta meno coppia.
Meno coppia significa che bisogna fornire al motore meno miscela combustibile -comburente, in altre parole bisogna ridurre le sezioni di passaggio dell'aria (la benzina viene regolata di conseguenza in base alle sezioni di passaggio dell'aria che sono misurate, per ottenere sempre lo stesso titolo).
La Caponord è dotata dello starter automatico e della auto-regolazione del minimo ( chiamato stepper-motor ), nella cassa filtro vi è una protuberanza con un solenoide che apre di + o di – il passaggio d’aria per il minimo.
Per questo motivo è stato previsto l'autoaddattamento del sistema d'iniezione alle "nuove" sezioni di passaggio, questo autoadattamento avviene al minimo, in folle, con temperatura dell'acqua compresa in un certo range (cioè in condizioni di minimo stabile).
Può succedere quindi che l'adattamento non sia tempestivo con sbalzi di temperatura che sono tipici di questa stagione.
Ora alcuni motori sono + sensibili di altri in funzione delle tolleranze di costruzione del motore e soprattutto del corpo farfallato.
E’ importante verificare che non vi siano dei problemi puramente meccanici, ad esempio è possibile che le farfalle tornino male al minimo, e quindi ogni volta lasciano aperta una diversa sezione di passaggio, per cui lo stepper-motor deve ogni volta lavorare in un modo diverso dall’altro .
Abbiamo lavorato parecchio anche su questo problema per cui sicuramente le ultime mappature sono migliori .
Inoltre l’ultima mappa migliora ( vorrei dire risolve, ma è meglio essere prudenti ) anche il problema degli spegnimenti quando si parte al minimo, inconveniente che si è manifestato soprattutto nella versione kat. Io stesso con una Caponord kat in fase di sviluppo in occasione della gara di SBK di Imola di 2 anni fa ho penato per questo difetto mentre ero in coda con tutte le altre moto.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- B.Luke
- Sgaio
na
L'altro giorno, ho fatto una bella tirata: circa 10 km in autostrada a 160-170 kmh (bisogna stare nei limiti... da decurtazione accettabile
) appena uscito dallo svincolo la moto rimaneva accellerata (sui 2.000/2.200 giri) ed è rimasta così fino a casa (5 km).
a questo punto l'ho lasciata girare al minimo per 5/6 minuti (con l'acqua che è arrivata a 99°
) e poi l'ho spenta, ho atteso una decina di secondi e l'ho riaccesa: il minimo si è stabilizzato attorno ai 1.200/1.300 giri senza incertezze.
Quindi la procedura di "autoapprendimento" funziona e comunque devo dire che la mia ha un buon freno motore (dai 7.000 ai 3.000 giri).
Vorrei chiedere all'Ing. Alberti
come mai è stata prevista solo un'elettroventola sul radiatore acqua: piccola com'è fa fatica a smaltire il calore e d'estate poi la temperatura è insopportabile.
Se ne può aggiungere un'altra? L'impianto elettrico la regge?
Grazie!
Grazie!
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno…
Re: na
Osservazione interessante, prendiamo la Varadero (please, non fucilatemi) ha due radiatori separati come da tradizione Honda ed una sola elettroventola sul radiatore di destra, come cavolo fa a funzionare la cosa? E sicuramente non penso si tratti per far economia su di una ventolina di plasticaSgaio ha scritto:Vorrei chiedere all'Ing. Alberticome mai è stata prevista solo un'elettroventola sul radiatore acqua: piccola com'è fa fatica a smaltire il calore e d'estate poi la temperatura è insopportabile.
- Picard
Non so a voi, ma a me lo scherzetto del minimo accellerato lo fa sopratutto in montagna...
A freddo invece mi capita piuttosto spesso che la moto dopo l'accensione mi si spegne... mi appare la scritta EFI 1 e mi si accende la spia rossa EFI... giro la chiavetta, la rimetto in moto e lei si comporta come se nulla fosse successo... mah!
Lampz!
Lampz!
Maurizio Pacenza (Capt. ^Picard^)
Ex Aprilia CapoNord (USS Enterprise/b) - 28.000 Km
Ex Aprilia CapoNord (USS Enterprise/c) - 134.000 Km
Aprilia CapoNord Rally Raid (USS Enterprise/d) - 18.000 Km
Starbase: Limena - PD
http://www.endurostradali.it
Non li ho mai provati per cui non posso dare un giudizio.Ale11 ha scritto:Ciao Alberti, come sempre sei stato molto esauriente![]()
Ne approfitto per chiederti di cosa pensi a riguardo di quei sistemi tipo tune boy.tune edit e power commander che si narra riescano a fare dei miracoli a tutti i regimi?
Riguardo all'elettroventola se vuoi ne puoi mettere 2 , ma questo serve intervento serve solo ad abbassare di poco la temperatura del liquido refrigerante mandando ancora + aria calda sulle gambe, per non penso che sia una buona idea percè non mi risulta che il problema sia una eccessiva temperatura del liquido refrigerante.
Riguardo al caldo che d'estate si sente una modifica ci sarebbe, infatti l'abbiamo provata l'estate scorsa, ma poi x le note vicessitudini non è andata avanti.
La modifica consiste in un radiatore leggermnte + basso con dietro un deflettore che convoglia l'aria in uscita verso il baso, mentre lo spazio che rimane in altro tra il radiatore ed il canotto serve x convogliare l'aria fresca tra il motore e il serbatoi, ma bisogna anche toglire il particolare in plastica che supporta le bobine anteriori, le quali vanno messe sul convogliatore dietro al radiatore.
La mia moto ha questa soluzione ed è migliorato di molto il comfort d'estate, inoltre in questo modo il motore respira aria + fresca.
modifiche e caldo
alcune precisazioni:
1) cosa intende per radiatore più basso ? Dimensioni più contenute in altezza o radiatore posto ad una quota inferiore rispetto all'attuale, nel qual caso sarebbe in via teorica (forse anche pratica) riposizionabile il radiatore esistente modificando anche il paramotore inferiore.
2) sarebbe possibile vedere le foto della tua moto con i particolari che ha descritto evidenti
grazie per avere progettato la moto, grazie per le risposte
- paolo299
è una modifica che si può pensare di fare, e se sì, con quali costi?La modifica consiste in un radiatore leggermnte + basso con dietro un deflettore che convoglia l'aria in uscita verso il baso, mentre lo spazio che rimane in altro tra il radiatore ed il canotto serve x convogliare l'aria fresca tra il motore e il serbatoi, ma bisogna anche toglire il particolare in plastica che supporta le bobine anteriori, le quali vanno messe sul convogliatore dietro al radiatore.
visto che il caldo d'estate è sempre stato un punto di discussione, penso che non sarebbe poi troppo complicato raccogliere adesioni per una tale modifica.
Chi è interessato?
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
Re: na
Ctrl+Alt+DelSgaio ha scritto:L'altro giorno, ho fatto una bella tirata: circa 10 km in autostrada a 160-170 kmh (bisogna stare nei limiti... da decurtazione accettabile) appena uscito dallo svincolo la moto rimaneva accellerata (sui 2.000/2.200 giri) ed è rimasta così fino a casa (5 km).
- ALEX (LI)
- B.Luke
- Sgaio
Così com'è adesso c'è solo una ventola a destra che spara fuori il caldo dalla fiancatina destra (sulla mia CN, primissima serie, le alette laterali sono state aggiunte al 2° tagliando). Quindi se ne metto una anche a sinistra dovrebbe esserci un'uscita di aria calda dalla fiancatina sinistra.alberto_alberti ha scritto:
Il problema è che, facendo le code in città, la ventola è sempre in funzione e la temperatura non riesce a scendere sotto i 90°. Se aggiungo un'altra ventola dovrei migliorare la situazione (sempre che ci sia il posto per metterla...).
Ti ringrazio per la sincerità: anche tu ammetti che il caldo si sente... Mi viene spontanea una domanda: come sono stati fatti i collaudi della Caponord? Che parte hanno avuto i simulatori di fatica (che ho visto in azione all'AWM) e quale i collaudatori? E in che stagione sono stati fatti i collaudi?alberto_alberti ha scritto:
E il convogliatore di cui parli, è o sarà disponibile come accessorio o ricambio?
Ti ringrazio per le risposte e per la cortesissima disponibilità.
Ciao!
