Gabbietta a rulli partita.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Stasera ho finalmente montato le biellette corte della versione RR ma naturalmente ho riscontrato che le gabbiette a rulli inferiori del leveraggio sono completamente partite in un cumulo di ruggine ! Addirittura il distanziale interno risulta intaccato segno che probabilmente il problema sussiste da parecchio... :evil:
Domanda per super tecnici... :-? visto che praticamente senza rulli non ho intenzione di usare la moto e che il ricambio Aprilia codice 810066 prevede tutte e 7 le gabbiette presenti nel leveraggio nessuno tipo ehm Fiore ha sottomano una gabbietta e ha voglia di misurarla...
teorico
Re: Gabbietta a rulli partita.
Messaggio da teorico »
bugio ha scritto:Stasera ho finalmente montato le biellette corte della versione RR ma naturalmente ho riscontrato che le gabbiette a rulli inferiori del leveraggio sono completamente partite in un cumulo di ruggine !
Se non sbaglio si dovrebbe trattare di rullini sciolti e non di una vera e propria gabbia a rulli.
Probabilmente portandoti un rullino come campione dovresti essere in grado di trovarli da qualsiasi rivenditore specializzato in cuscinetti.
Pero', avendo riscontrato ruggine in zona, ti consiglierei anche di sostituire i cortechi (gommini, parapolvere, paraolio che dir si voglia) del leveraggio incriminato.
Anche li, portandoti il campione non dovresti avere problemi.
Se vuoi cercarlo senza smontare l'originale dovresti prendere le tre misure canoniche che sono diametro interno (cioe' il diametro del cilindro in acciaio nel quale si inserisce la vite) diametro esterno (cioe' il diametro del foro sul leveraggio dove si monta il corteco) e lo spessore del corteco stesso.
Dovrebbe trattarsi di una "tenuta a labbro" cioe' un particolare in sola gomma, senza la molla interna che fa fare da "tenuta" al corteco.
Teorico & Bebi & Filippo
Aprilia ETV 1000 Caponord rossa "Goldrake"
Honda Transalp XL 600 V "neranera"
Osimo (AN)
tuareg
Messaggio da tuareg »
Confermo , non c'e la gabbietta ma solo i rullini . Io ti consiglio di togliere tutti i rullili e pulire bene il tutto e poi vedere se sono molto rovinati , se vedi che sono passabili ingrassa il tutto e rimonta . Visto che non e' un punto che faccia rotazioni a grandi regimi " secondo me " vanno piu che bene , Se poi ti serve qualche rullino probabilmente li ho fammi sapere . Ciao.
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Fai magari un paio di foto,lo sò che sono scoccianti da fare,ma possono servire anche ad altri ed aiutano più che mille parole :wink:
bugio
Ho ordinato tutto stasera, 7 gabbiette ( o meglio astuccio rullini ) , 2 distanziali e i parapolvere, speriamo siano puntuali nella consegna. :oops:
Ehm mai sentito di rullini sciolti :-? ...per me sono gabbiette.
A proposito
Grazie Fiore
...ieri sera gli ho mandato una mail carica di invocazioni di aiuto e stamattina mi ha risposto subito :wink: anche se mi ha visto forse una volta.
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
bugio ha scritto: A proposito
Grazie Fiore
Prova a scrivergli che sei Paci ... vediamo se ti risponde ... :giullare:
bugio
:giullare: i bussolotti bmw non li vuole nella sua officina credo :giullare:
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Bugio perchè hai ordinato 7 gabiette a rulli :o :o :o ........se nn erro su ogni perno son sempre pari........(una la tieni per scorta...... :giullare: :giullare: :giullare: )
Ciao Fiore
bugio
Boh il codice di ricambio è il 8001166, danno il kit per 7 pezzi e guardando negli spaccati penso il settimo rullino sia quello dove si aggancia in basso il mono.
Però qui siamo nel tuo territorio e mi cospargo il capo di cenere se ho fallito :lol:
fiore
bugio ha scritto:Boh il codice di ricambio è il 8001166, danno il kit per 7 pezzi e guardando negli spaccati penso il settimo rullino sia quello dove si aggancia in basso il mono.
Bugio dunque hai 6 gabiette che lavorano in coppia.........e quindi hai 3 perni(Di cui 2 uguali)..........poi hai la settima che lavora da sola con un perno più corto.......... quindi 7 gabiette e 4 perni.........se vuoi sostituirle tutte(la settima giustamente è quella dove si attacca il mono)......... e quindi hai 8 parapolvere da sostituire
Ciao Fiore
bugio
Ho ordinato anche i 2 perni uguali e gli 8 parapolvere, infatti anche uno dei perni ( quello piu' basso ) è intaccato . Per le gabbie pensavo di fare solo quelle basse sotto il mono. Altrimenti devo tirar giù anche il forcellone e non è un lavoro che mi sento di poter fare io.
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Messaggio da Topolinio »
Grazie Fiore
Risponde Risponde... solo che la risposta inizia con "CIAO BACCALATO BMWISTA" :tie: :tie:
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
teorico
bugio ha scritto:Ho ordinato anche i 2 perni uguali e gli 8 parapolvere, infatti anche uno dei perni ( quello piu' basso ) è intaccato . Per le gabbie pensavo di fare solo quelle basse sotto il mono. Altrimenti devo tirar giù anche il forcellone e non è un lavoro che mi sento di poter fare io.
Senti, poi quando ti arrivano i pezzi, ci fai sapere se si tratta effettivamente di gabbie a rulli o di rullini sciolti?
Io sono convinto che nella mia moto, quando ho sostituito le biellette, c'erano i rullini sciolti, nessuna traccia di gabbietta ne di eventuali "residui" di gabbietta disintegrata.
Parlo chiaramente del perno che collega il mono alle biellette, cos'altro ci sia in giro nel forcellone e cinematismi vari non lo voglio sapere..... :-)
Osimo (AN)
bugio
Certo , vedrò di fare anche qualche foto. :wink:
fiore
[quote="teorico"]
Teorico baccalatoooooooooooooooooooo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: quasi quasi al quadrato .
Innanzittutto sono delle gabiette con i rulli sciolti dentro..................questa è la realtà 8) 8) 8) 8)
Il baccalato te lo meriti ,primo perchè nn hai visto le gabbiette,che chiaramente sono finissime di spessore(quindi qui serve un oculista :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: ...nn dirlo a me :oops: :oops: :oops: )...........secondo i rulli nn possono correre e nn potrebbero mai correre su dell'alluminio o lega, quindi meccanicamente far i rulli sciolti e il supporto di lega per forza deve esserci qualcosa(gabbietta)........altrimenti i rulli si "impianterebbero" subito sull'alluminio :wink: :wink: :wink: :wink: .
Ciao Fiore
