Cuffia parapolvere pompa/leva frizione: C'E' !!!
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Spero sia il posto giusto dove postare questo messaggio:
oggi sono andato per ordinare quel gommino parapolvere che sta tra pompa e leva frizione, di cui parlava in un altro post MisterG62, e mi viene detto che Aprilia non lo riporta tra i ricambi, e fin qui niente di nuovo, allora chiama per ordinarlo come parte di ricambio brembo e.. sorpresa :o :o :o
LE NUOVE NORMATIVE EUROPEE NON PREVEDONO PIù LA VENDITA DI QUELLO ED ALTRI KIT DI REVISIONE!!!! :o :o :o
Devo comprare la pompa nuova o rimediarlo usato. :grrr: :grrr:
Qualcuno ne sa più di me? Se veramente è così hanno proprio scassato i maroni! :grrr: :grrr: :grrr:
coccobill
Messaggio da coccobill »
L'ho appena cambiato, ce lo aveva Fiore in casa, forse lui ti sa dare qualche indicazione in più.
W LA GNOCCA
everrunning
Nuove normative europee sulla politica dei ricambi!!
Messaggio da everrunning »
Wolvy ha scritto:..
oggi sono andato per ordinare quel gommino parapolvere che sta tra pompa e leva frizione, di cui parlava in un altro post MisterG62, e ...
Se risolvi, fammi sapere come.
Anch'io vorrei comprare il kit di revisione ma mi hanno dato una risposta simile.
Invece è previsto il ricambio della guarnizione che sta sul pistoncino attuatore posto sul motore.
Lamps.
saulo70
Messaggio da saulo70 »
Ma in Aprilia che cavolo si fumano ? :o
everrunning
saulo70 ha scritto:Ma in Aprilia che cavolo si fumano ? :o
L'Aprilia non c'entra niente...
E' un discorso che riguarda la Brembo...
Lamps.
carlodg
Messaggio da carlodg »
per favore quando vi parlano di nuove normative fatevi dare il tipo, il numero e l'anno di emissione.
Bisogna verificare perchè spesso si aggrappano a cose che non sono vere o che interpretano solo a loro esclusivo interesse, pur non potendolo fare!!!
http://www.ra.cna.it/download/conv_norm_europee.pps
qui ad esempio si parla di auto e si dice che le case cotruttrici devono mettere a disposizione di tutte le officine, anche non autorizzate , i pezzi di ricambio ecc.
e si parla anche dei famosi pezzi di ricambio, che anche se non della casa madre, non fanno decadere la garanzia ....
!!! si parla di auto!!!
Mi sembra quindi che le Norme vadano in tutt'altra direzione rispetto a ciò che ci vogliono far bere!!!
everrunning
carlodg ha scritto:Ciao
Bisogna verificare perchè ...Mi sembra quindi che le Norme vadano in tutt'altra direzione rispetto a ciò che ci vogliono far bere!!!
Aspetta Carlo.... fai bene a dare queste info...
Però a me hanno "raccontato" di questioni legate alla sicurezza (parliamo di freni...) e di responsabilità (penale) in caso di montaggio errato del kit o di incidenti a seguito di manutenzione... Cioè si "perderebbe" la responsabilità di un eventuale malfunzionamento...
Ripeto: nella fattispecie mi convince davvero poco, tanto più che io ho chiesto il kit di revisione della pompa frizione e non della pompa freno :evil:
Altra cosa "strana" è che gli omologhi kit di revisione della Nissin, si trovano su internet (forse anche nei negozi)...
http://www.carpimoto.it/content/prod/l_ ... n_14mm.htm
Brembo... brembo... :nono: non ci siamo proprio...
Lamps.
Wolvy
Lamps.
é esattamente quello che è stato detto a me. Sembra che la Brembo voglia svincolarsi da eventuali responsabilità in malfunzionamenti di impianti frenanti, causati dall'imperizia dell'installatore. La frizione c'è finita dentro!! :evil:
DINKY
Messaggio da DINKY »
...Gommino parapolvere che sta tra pompa e leva frizione. Io ho provato a vedere e se ho capito bene è quello che quando si tira la leva si "schiaccia"; è un pò sporco di olio... è quello il problema?
Lamps.
Wolvy
DINKY ha scritto:...Gommino parapolvere che sta tra pompa e leva frizione. Io ho provato a vedere e se ho capito bene è quello che quando si tira la leva si "schiaccia"; è un pò sporco di olio... è quello il problema?
Lamps.
Si, è quello che, nel mio caso, non è sporco, ma rotto. Ho notato che quando piove la frizione diventa fastidiosamente dura ed emette uno scricchiolio, forse dipende proprio da questo.
carlodg
Dato che non si prendono la responsabilità per eventuali incidenti dovuti alla sella posteriore che volevo cambiare e che comunque avrei fatto installare dal vincitore della gara meccanici ufficiali Aprilia, mi hanno detto che devo acquistarmi una moto nuova.
Ma non diciamo ca@@ate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O si fa un richiamo per difettosità o è una presa in giro!!!!
Quindi per favore quando sentite cose da pazzi, fatevi dare le circolari e i riferimenti legislativi che li studiamo.E se non li hanno e insistono, cominciamo a scrivere alle associazioni dei consumatori che, vedrete, non si tireranno indietro.
Basta con la politica dei Conigli!!! Oltre a becchi anche bastonati???
bikelink
Messaggio da bikelink »
concordo con l'arrembante CarloDG.
Follow me. Walk this way.
everrunning
carlodg ha scritto:Dato che non si prendono la responsabilità per eventuali incidenti dovuti alla sella posteriore che volevo cambiare e che comunque avrei fatto installare dal vincitore della gara meccanici ufficiali Aprilia, mi hanno detto che devo acquistarmi una moto nuova.
carlo... con me sfondi una porta spalancata...
A me questa cosa è stata detta dal venditore, dopo che aveva perso un quarto d'ora a cercare sul catalogo...
Volevi che lo costringessi a darmi la normativa??? :giullare:
Se facciamo una cosa seria, io ci sto.
Se vuoi chiamo il sig. Bombassei. :wink:
Lamps.
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
corradov ha scritto:L'ho appena cambiato, ce lo aveva Fiore in casa, forse lui ti sa dare qualche indicazione in più.
Attento corradov qui potrebbero non crederti!!!!!!! :giullare: :giullare: :giullare:
Se per caso io riferisco che il gommino tranquillamente me lo fornisce Aprilia :D :D :D come ricambio originale :roll: :roll: :roll: vengo preso per il solito che difende :wink: :wink: :wink: :o :o :o
Quindi io i gommini che vanno tra la leva e la pompa li trovo facilmente sul catalogo Aprilia(Forse guardo il catalogo giusto :oops: :oops: :oops: )................ voi intanto continuate a "schicciare" tasti sul compiuter :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
PS: Invece i gommini revisone pompa, o pinze.... non vengono forniti da brembo dal lontano 1990 da quel che ne so Io :P :roll: :P :roll: :D
carlodg
La prossima volta che Fiore cerca di rifilarmi un peso per equilibrare la ruota non originale Aprilia gli chiedo:
1) come si chiama
2) dove abita
3) il codice fiscale e la partita IVA
4) una dichiarazione giurata di fronte al Sindaco e al Parroco che Aprilia non fornisce il pezzo e che .................
6) quanto ce lo ha lungo
9) come ha fatto a diventare meccanico "che abbiamo tolto manodopera alla campagna" (che peraltro io coltivo e quindi avremmo potuto essere colleghi)
12) se viene a farsi un spritz con l'Aperol (così si ubriaca e gli estorco tutti i segreti della loggia Aprilia massonica)
e poi lo denuncio all'associazione consumatori Americana (quella più cattiva!!!!) per avermi detto il falso solo perchè voleva liberarsi velocemente di me che rompevo, come al solito, fortemente i marroni
e vediamo se poi ha ancora il coraggio di chiamarmi baccalato!!!!!!
Uniamoci tutti al grido: LIBERI CAPONORDISTI, CAPONORDISTI LIBERI!!!
Non so perchè ma questo slogan mi ricorda la Cornovaglia....
Torna a “Motore CN ETV 1000”
