Tagliando fai da te.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Fatto :tutticontenti:
Anche se ho avuto la disavventura della pinza del freno http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=18253, il tagliando dei 20K Km è stato effettuato.
Tempo dalle 9.00 di mattina alle 19.00 di sera.
Aquisti effettuati per tagliando:
3 kg di olio bardhal 15w50
1 candela
filtro aria
filtro olio
2 litri di olio per forcelle
1 litro di liquido antigelo
1 bottiglietta di olio per freni
Totale spesa 109 euro :)
Comincio subito col dire che non ho potuto controllare il gioco valvole poichè credo che sia impossibile arrivarci con il motore montato sul telaio...mi avrebbe fatto comodo avere come amici gli gnomi delle montagne per entrare con gli attrezzi in questi spazi:
valvole alimentazione
valvole scarico
Cmq sono sempre fiducioso di essere smentito da qualcuno di voi :D
I lavori effettuati sono stati:
cambio olio motore e filtro
cambio candela
cambio filtro aria
cambio olio forcelle + stretto il canotto dello sterzo (controllato da indicazione di fedro, difatti era lento)
pulite pinze freni
cambio olio freni anteriore e posteriore
controllato serraggio bulloni biellismi posteriore (ammortizzatore etc.)
controllato e lubrificato cuscinetti ruota anteriore e posteriore
Mi sembra non manchi nulla, cmq lunedi da lavoro vi posto qualche foto del lavoro :wink:
Vi garantisco che l'olio motore e quello delle forcelle erano diventati liquame :o :o
Ho cmq l'impressione che la moto, con l'olio nuovo, scaldi di più...anche se la temperatura del radiatore rimane sulle 3 tacche come al solito :roll: :roll:
Forse sarà l'impressione :roll: :roll: :roll:
Redert
Un po' di foto del tagliando eseguito come da post precedente :lol: :
Comincio col dire che per smontare Akira ho seguito passo passo il manuale officina, notando che mancano un po' di cosine....
Le viti da svitare x smontare il quadro (5.1.1. RIMOZIONE GRUPPO OTTICO ANTERIORE) sono 4 x lato e non 3, la quarta vite è in basso sotto al quadro :
Sul manuale nella voce cambio olio, non indica che bisogna svuotare il serbatoio olio oltre che al carter, di seguito la foto di dove si svuota il "serbatoio olio":
Inoltre una volta riempito il serbatoio di 1500 cm di olio nuovo e chiuso il tappo astina ho messo in moto la moto dopo aver svitato la vite posta sopra al coperchietto del filtro olio fino a che non mi è uscito un po' d'olio.
Questo per evitare bolle d'aria nel circuito.
Di seguito la foto del filtro aria nuovo vicino al filtro olio e aria vecchi:
Dopo aver smontato tutto il gruppo ottico anteriore ed il serbatoio, ho provveduto a smontare le forcelle (seguendo il manuale):
Devo dire che l'olio delle forcelle era proprio da cambiare:
Le molle delle forcelle le ho pulite con il petrolio lampante, come da consiglio di Fedro. Inoltre le ho messe a testa in giù per una 10 di minuti in modo che l'olio scolasse per bene:
Per riempirle le ho femate in una morsa e con il calibro ho misurato il corretto valore di riempimento dell'olio come da manuale 105 mm (4,13 in) di aria (per ciascuno stelo, misurati senza molla e stelo compresso):
Difatti ora l'avantreno va molto meglio, prima del cambio olio appena salivo sulla moto le forcelle affondavano di 2 cm ora rimangono ferme :lol:
Inoltre ho stretto il canotto dello sterso che si era allentato un pochino: (sempre come da consiglio di Fedro)
Vi volevo segnalare che mi è andato l'occhio sul tubo in gomma del freno anteriore, vicino alla forcella:
Gli ho messo il nastro isolante, ma quanto prima lo sostituiro con un tubo in treccia.
Non capisco perchè il tappo dell'olio motore non sia calamitato, in modo d'avere una visibilità dei residui metallici (per esempio sul cube mi sono accorto che avevo un cuscinetto della frizione andato proprio dall'eccesso dei reidui che si erano attaccati sul bullone).
Inoltre sul manuale non mi sembra ci sia la procedura per smontare i cuscinetti delle ruote e dei biellismi posteriori (gruppo forcellone ammortizzatore).
Dopo tutto il lavoro ho notato anche un netto miglioramento dei freni, soprattutto il posteriore che ora inchioda se premo troppo il pedale :o
Messaggio da 406 »
Ciao,
ho deciso anchio di cambiare l'olio alle forcelle volevo farti una domanda su come misurare il corretto livello dell'olio,
sul libretto di manutenzione cè scritto 105mm di aria ( per ciascun stelo misurati senza molla e stelo compresso)
105 mm vogliono di dal bordo dello stello a dove arriva l'olio?
compresso invece vuol dire che lo devo tenere spinto al massimo in giù e misurare? Giusto?
scusatemi se faccio domande stupide ma non lo ho mai fatto. :-?
Ciao!!!
ah dimenticavo più o meno quanto olio serve per stelo?
E' proprio indispensabile avere la chiave dinamometrica?
Redert
406 ha scritto:Ciao,
Ciao!!!
Buongiorno, come puoi vedere dalle foto una volta fatta scolare ben bene la forcella, l'ho rimessa in posizione verticale inserendo (spingendo) tutto lo stelo nella forcella. Fatto questo cominci a riempirla pian piano ed aiutandoti con un calibro posizionato sullo stelo e precedentemente messo sui 105 mm. Quando l'olio arriva a misura hai finito e reinserisci molla e richiudi il tutto.
Per la quantità d'olio mi sembra siano un po' + di mezzo litro x ciascuno stelo.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
Ciao!!!
la chiave io non l'ho usata!
per l'olio ci vuole piu' di mezzo litro come dice redert!
railman
Re: Tagliando fai da te.
Messaggio da railman »
Avrei bisogno di comprare l'olio. Al precedente tagliando mi avevano messo del Bardahl XTC 60 10w40. Va bene, posso ricomprarlo secondo voi?
..altra domanda. Oggi ho acquistato il filtro olio....22,50€..ma è possibile? a me pare eccessivo.
decisamente eccessivo! sta sui 7 visto che e' 1 pezzo che Yamaha produce immutato da 20 anni...
prezzo ufficiale Aprilia: 9.30 euro ...
...conosci dei VERI Bucanieri! :o
me li presenti se vengo dalle tue parti? :tie: :giullare:
railman
porca miseria, mi pareva troppo. infami. a infatti ricordavo qualcosa sui 9 euro. siccome ho ancora la ricevuta dell'ultimo tagliando (che domani controllo) fatto da loro, domani glielo faccio presente. Si qui dalle mie parti è così se possono ti fregano...e poi si lamentano se i clienti non tornano più. Se vuoi l'indirizzo per darli una mazzata in mezzo agli occhi..
Invece, dell'olio che mi dici? lo prendo? ..naturalmente non da loro (20€ al litro :lol: )
Peg81
ti consiglio di prendere il 15w 50 in quanto io ho avuto problemi nel periodo estivo con gli innesti del cambio!Non riuscivo a mettere in folle! la stessa cosa e' successa a redert
per il filtro quoto fedro! io in yamaha l'ho pagato intorno hai sei pleuri!!!
railman
Chiamato ora in concessionaria per chiarimenti. Il prezzo secondo loro è corretto, ricontrollato sul database. l'altra volta invece secondo loro (fattura alla mano 8,90€ + iva) mi hanno messo in conto il filtro della pegaso vecchia..
:lol:
Sorrido perchè non rivedrò più la loro faccia.
Ultima modifica di railman il giovedì 26 febbraio 2009, 9:36, modificato 1 volta in totale.
railman
Peg81 ha scritto:ti consiglio di prendere il 15w 50 in quanto io ho avuto problemi nel periodo estivo con gli innesti del cambio!Non riuscivo a mettere in folle! la stessa cosa e' successa a redert
Ecco, sapevo io di doverlo prendere alla yamaha :roll:
Quindi l'ultima volta hanno pure sbagliato di mettermi l'olio :lol: Comunque di problemi non ne ho avuti col 10w 40, però vedendo anche sul libretto U+M seguo il tuo consiglio e metto il 15w 50
che e' + caro... ma ne vale la pena ;-9
railman
Mi sembra che ne è valsa la pena davvero. L'olio che ho tirato fuori aveva solo 3500Km ma sembra veramente di guidare un'altra moto. La differenza si nota specialmente nella frizione e nel cambio. Ma anche l'erogazione ne ha giovato.
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
Scusate...ma perchè l'olio nuovo dovrebbe influire sull'erogazione? Non state esagerando ;) ?
railman
Madmazz ha scritto:Scusate...ma perchè l'olio nuovo dovrebbe influire sull'erogazione? Non state esagerando ;) ?
ma sarà una sensazione ovviamente! ..forse perchè si sente girare meglio il motore :roll:
