Come lavate la vostra PS?
io per prima cosa spruzzo un po di sgrassatore apposito sui cerchi e lo lascio agire un paio di minuti, in contemporanea spruzzo anche un'altro sgrassatore apposito per carenature...
poi do una passatina di idropulitrice, specie nelle zone basse dove lo sporco è incrostato pulendo bene i cerchi e la catena...
poi asciugatina rapida con l'aria compressa e di nuovo sgrassatore per carene asciugato con un panno...
(poi ovviamente ri-ingrasso la catena)
e voi?!?!? :roll:
io uso 1 prodotto x cerchione d'auto x pulire le pinze dei freni..
La moto la lavo praticamente solo con acqua, i cerchioni con W40, olio siliconico:
nessuno sporco resiste e la superficie resta protetta da 1 velo che la fa pure sbriluccicare :-)
x gli insetti faccio gli impacchi:
panno umido steso sul cruscotto finquando i cadaverini nn sono belli ammorbiditi:
cosi' nn devo ne' grattare ne' strofinare.
La catena la pulisco con prodotto adeguato, il grasso uso quello spray trasparente
...quasi settimanalmente visto il tempo schifo degli ultimi 2-3 mesi :-(
Il lavaggio della moto lo faccio si e no 4 volte l'anno :oops:
i cerchioni 1 po' + spesso...
W40?
forse WD40.... :roll:
anche un mio amico lo usa.... mi sa che mi converto... lascio l'arexons per il WD... :wink:
kenny
Messaggio da kenny »
Certo che serve proprio a tutto!
مارتينو
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Con cosa la pulite la catena prima di ingrassarla nuovamente?
Ho sentito che i lavaggi con petrolio la possono danneggiare ???
Io uso h2o a pressione e poi spray lubrificante....ma non è che venga proprio pulitissima....
io lavo la catena con l'idropulitrice e poi la ingrasso col grasso spray per O-ring...
viene come nuova!!!
kenny
Tanto, per quello che dura...
مارتينو
a me sembra di avere un'altra moto :ridi:
a 7600 km la situazione è...
- gomma posteriore quasi slick
- catena come nuova
:ridi:
kenny
a 16000, gomma posteriore in stato decente al centro ma completamente mangiata dalla catena (ma tanto mo metto i tasselli...
catena, la seconda, che inizia a molleggiare......
مارتينو
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Pulisco la catena col petrolio bianco che risparmia gli O-ring, poi re-ingrasso col grasso ad alte prestazioni e una spruzzata quà e là con lo spruzzino, sempre di grasso che non cola. Dovrebbe bastare. Ho paura che con l'idro pulitrice si infiltri l'acqua dove non deve.
con lo spray specifico pulisco la catena dal grasso "vecchio", poi la riingrasso, sempre con lo Spray...
settimanalmente....
e cmq la II catena e' arrivata pure lei dopo 13k km ca. :-?
il resto della moto e' naturista:
quando piove si lava, col bel tempo la zella funge da protezione :ridi:
giusto in questo periodo passo con Rocko saltuariamente dall'idropulitore xche' la "pappa" di foglie secche intorno al motore puzza quando questo si scalda :rinco:
