tubi freno
tubi freno
CIAO AMIIICI
possibile che non ho trovato nessuna azienda che produca cavi in treccia metallica x la ns caponord RR o normale?
potete aiutarmi? G R A Z I E
- Gianburrasca
- Moto: ETV1000 Caponord
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Ho visto ke 6 di Milano.melchisedek ha scritto:Anche io sarei interessato, ho un CN 2003 ma non riesco a trovarli in giri sti tubi.....
Se vuoi vai da superbike e te li fai montare
Via pellegrino rossi 7
- Pacifico
- BANNATO
Se li fate motare dai vostri meccanici, credo che non ci siano problemi, loro prendono le misure e se li fanno fare.... (naturalmente i meccanici con i contro zedebei)..
Se invece li volete montare voi.... ci sono post dove vi danno tutte le indicazioni del caso... compreso misure e procedure...
se non sbaglio... 8)
Io ho quelli della Frentubo... se volete vi dico come fare....
Boss...
Boss...
- elisocofra
Mi permetto di spolverare questo ottimo post del nostro fantastico MOMA sul quale ci sono tutte le indicazioni, compreso le misure di tutti i tubi :
Ho terminato il montaggio di tutto l'impianto con tubi in treccia e relativi attacchi. La scelta é caduta sui componenti commercializzati dalla Motorquality, linea B.H. Global Systems.
http://www.motorquality.it/index.asp?a=moto
I tubi sono disponibili di ogni lunghezza e omologati. Ho preferito questi, in luogo di quelli a metraggio, per una questione di mia "maggior tranquillità".
L'indirizzo per il listino é: http://www.motorquality.it/pdf/moto/tub ... system.pdf
Ecco l'elenco completo dei materiali impiegati.
MATERIALI PER FRENO POST. IN TRECCIA
1 TUBO GS. mm 750 Cod. 4GS0750T
1 OCCHIELLO 90° White Metal Cod. 06GS0325 (esiste anche Lega Leggera o INOX)
1 OCCHIELLO 25° White Metal Cod. 06GS0350
Opzionali (se vuoi togliere quei brutti bulloni di serie sulla CN e rendere il colore uniforme):
2 BULLONI FORATI M10X1 Cod. 06GS2374
4 RONDELLE Alluminio Cod. 06219614
MATERIALI PER FRENO ANT. IN TRECCIA
1 TUBO GS mm 425 Cod. 4GS0425T
1 TUBO GS mm 475 Cod. 4GS0475T
1 TUBO GS mm 675 Cod. 4GS0675T
1 OCCHIELLO 45° White Metal Cod. 06GS0314 (esiste anche Lega Leggera o INOX)
2 OCCHIELLI 25° White Metal Cod. 06GS0350
1 RACCORDO A TRE VIE Lega Leggera Cod. 06GS0692 (esiste anche in inox)
Opzionali :
3 BULLONI FORATI M10X1 Cod. 06GS2374
6 RONDELLE Alluminio Cod. 06219614
Servirà anche un Loctite 243 FrenaFiletti.
Il costo totale è stato 150 Euro per tutti i materiali sopra indicati.
Opzionali :
- Pacifico
- BANNATO
Bravo Francis... allego anche mia alla Frentubo...elisocofra ha scritto:Mi permetto di spolverare questo ottimo post del nostro fantastico MOMA sul quale ci sono tutte le indicazioni, compreso le misure di tutti i tubi :
Premetto, le misure dei tubi sono state prese considerando anche la piombatura ma non la lunghezza dell’occhiello.
Partendo dalla pompa freno ant:
occhiello da 45° tipo B50007 – Tubo carbontech 45 cm – Protezione gomma B21032 – Ripartitore a tre vie B 15099 – Protezione gomma B21032 – Tubo per pinza di dx 46 cm – protezione B 21035 – occhiello B15945 (15° x 27,5 mm)
Per il tubo sx dal ripartitore alla pinza di sinistra : Protezione B 21032 – Tubo 69 cm – Protezione B21035 – Occhiello B15009 (15° x 27,7mm)
Tubo freno post:
Occhiello B15018. 90° - Tubo 75cm – occhiello B15009.
Io ho poi creato tubo diretto alla pompa nel post...:
Occhiello B15019 45° + 44 cm tubo Carbontech + occhiello B15009
Naturalmente, i tubi in treccia si possono ordinare con colori e qualità che si vuole...
Il risultato è la simmettria assoluta.... Vero Francis?
Boss...
- elisocofra
