Alternatore Andato ? NOOOOOOO, era una Caz...ta
- elisocofra
Primo sintomo :
fermo ad un semaforo, mi accorgo che la spia del "neutral" oscilla in funzione del andamento del indicatore di direzione, cosa che non era mai successo prima. Temo un guasto al circuito di ricarica batteria, forse il regolatore di tensione.
Secondo sintomo :
Il giorno dopo, la CN non parte, batteria quasi scarica.
Con i cavi, riesco a farla partire e controllo il circuito di ricarica.
Valori decisamente debole :
12,65 v a la batteria a 4000 giri fari accesi.
Controllo il regolatore ma sembra ok
Controllo i valori a la spina del regolatore invece delle batteria, stessi valori. (visto le dritte di Wulox)
Cambio il regolatore per essere sicuro visto che ne ho uno di scorta comprato su ebay (grazie moma)
Stessi valori.
controllo l'alternatore a secondo delle indicazioni del manuale :
Verifica della continuità alternatore (a motore spento)
Utilizzare la presa "femmina" come sopra disconnessa.
Con il tester (Scala Ohm) verificare la continuità tra i tre cavi gialli.
Verificare inoltre l'isolamento del regolatore.
Valori standard tra i cavi tra loro: 0,1 - 1 Ohm
Ovviamente il "valore" di resistenza tra i cavi e il regolatore deve essere "infinito".
Tutto OK
VERIFICA ALTERNATORE
Accedere al regolatore smontando la fiancatina posteriore
Disconnettere il connettore a 3 vie (color marrone)
Avviare il motore e portarlo a 4000 giri
Misurare con tester la tensione (AC) dei tre cavi gialli della presa "maschio", due alla volta. Se il voltaggio AC é inferiore a 60 Volts il problema é l'alternatore.
Voltaggio nella norma: superiore a 60 Volts AC a 4.000 giri
2 misure sono a 60 V, la terza a zero (o quasi : 0,001 v)
Mi pare che non ci sono dubbi, alternatore andato.
Visto che ho fatto una ricerca e che non mi pare che è una cosa successa spesso avrei qualche domanda :
1 : E gia successo a qualcuno ?
2 : Si puo smontare l'alternatore e pulire i contatti ?
3 : Qualcuno a delle dritte su l'argomento ?
4 : Quanto costa l'alternatore nuovo caso mai dovrei cambiarlo ?
Secondo sintomo :
Stessi valori.
Tutto OK
Ultima modifica di elisocofra il lunedì 15 agosto 2005, 16:22, modificato 1 volta in totale.
- Moma
Alternatore Andato
Ci siamo già sentiti via Messenger, comunque a beneficio di tutti posto qui:elisocofra ha scritto:
1 : mi pare che uno di noi, che non frequenta molto AOTR, riferisse mesi fa di una mancanza di corrente su una delle 3 fasi.
2 : istruzioni sullo smontaggio sono reperibili sul manuale officina "motore", occorre però un utensile speciale in dotazione alla rete. Il particolare é a bagno d'olio motore (deve quindi essere svuotato il carter). Sulla pulizia, non mi pronuncio.
3 : in genere questi particolari si sbobinano (evento abbastanza raro, ma non impossibile). Ci sono delle ditte che revisionano (in pratica ri-bobinano la bobina difettosa) il pezzo.
4 : Tenterei prima di recuperarlo e farlo riparare. In alternativa, andrebbe sicuramente bene un particolare reperito di rottamazione (a Roma dovrebbe esservi ancora una Caponord incidentata dalla quale si potrebbe "attingere"). Se non ricordo male, il pezzo nuovo non costa meno di 350 Euro in Italia (posso sbagliare).
Facci sapere....
- elisocofra
Alternatore Andato
MMMMHHHHH,
molto interessato da questa alternativa, se hai altre informazioni le prendo volontieri
- Moma
Alternatore Andato
Francis, vedo in settimana di andare a fare un sopralluogo. Se il demolitore non é chiuso per ferie, ti farò sapere. Tanto era da tempo che volevo farci una "scappata" per vedere cosa é rimasto.elisocofra ha scritto:
MMMMHHHHH,
Rimarrebbe poi il problema dell'utensile, ma a questo credo si riesca a rimediare alla riapertura delle officine.
Inoltre, mi é venuto in mente che attualmente c'é su Ebay un venditore tedesco che vende vari pezzi della Futura (l'alternatore é esattamente quello uguale alla Caponord) e provo a chiedergli se per caso avrebbe questo particolare disponibile.
Ci sentiamo...
- elisocofra
Alternatore Andato
Sei sempre il number oneMoma ha scritto: Francis, vedo in settimana di andare a fare un sopralluogo. Se il demolitore non é chiuso per ferie, ti farò sapere. Tanto era da tempo che volevo farci una "scappata" per vedere cosa é rimasto.
Ci sentiamo...
Per l'ustensile, ho letto bene il manuale, anche se d'inglese non capisco una mazza, mi pare che si puo fare senza, domani provo a smontare.
- Moma
Alternatore Andato
Fammi sapere cosa avrai usato per svitare il perno (forse una grossa chiave a brugola potrebbe effettivamente andare bene???), così mi regolo eventualmente per il "demolitore".elisocofra ha scritto:
Per l'utensile, ho letto bene il manuale, anche se d'inglese non capisco una mazza, mi pare che si puo fare senza, domani provo a smontare.
In bocca al lupo!
- Moma
Caro Francis, intanto beccati la risposta del tedesco:
"ja ist noch da
gruß mike"
In buona sostanza, lo statore della Futura é disponibile. Non siamo ancora alla trattativa vera e propria, ora dovremmo avere la certezza AL 100% che il particolare sia quello (per me lo é al 99,9%).
Hai la possibilità di consultare (o fare consultare) il catalogo pezzi ricambio della Futura?
Il codice del particolare per la Caponord (come avrai già certamente annotato) é 0295835. Vedi se riesci ad avere un raffronto poi tengo i contatti con il "tedesco".
"ja ist noch da
gruß mike"
- elisocofra
Sehr gutMoma ha scritto:Caro Francis, intanto beccati la risposta del tedesco:
"ja ist noch da
gruß mike"
Hai la possibilità di consultare (o fare consultare) il catalogo pezzi ricambio della Futura?[/quote]
Io no ma il mio conce lo potra fare. Le vado a trovare martedi, il lunedi è chiuso
- elisocofra
Mi sono informato, in zona ce ne sono parechi che rimettono a posto bobine ed alternatori, ho deciso di fare riparare il mio se possibile, il prezzo dello stator nuovo e troppo alto per le mie finanze.
Mi decido dunque a smontare l'alternatore.
Smonto il serbatoio per poter accedere a la spina che devo staccare, quella spinetta intermedia tra il regolatore di tensione e l'alternatore.
ma dovè questa spina ? c'è un pasticcio di cavi, e lo spazio e stretto tra il telaio ed il motore. Metto le mani e muovendo tutto, intravedo i fili gialli che dovrebbero essere quelli della spina che cerco.
Riesco a tirare la spina per posizionarla sopra il pasticcio di cavi e............
sorpresa !!!!!!!
meglio che ve lo mostro :
Capisco subito che la spina era appoggiato contro il motore esattamente qua :
E che il calore di quest'ultimo è riuscito col tempo a fare scogliere la plastica della spina bruciando pure i cavi.
Le due parti della spina si sono saldati e non riesco più a staccarle, devo proprio distruggerla.
A l'interno, vedo che 2 cavi fanno contatto tra di loro :
Mi sa che forse questo avra danneggiato l'alternatore, rimonto in modo provisorio il serbatoio faccio partire il motore e, questa volta, misuro la tensione direttamente in uscita del alternatore :
I valori sono ottimi : oltre 66 Volts a 4000 giri su tutte e tre le fasi : L'alternatore va da dio
Ragà, come ho potuto pensare che la mia Capy mi avesse tradito dopo 4 anni di fedeltà ?
Non lo so ma le chiede scusa.
Domani mi compro 2 metri di cavo giallo 2.5 mm di sezione, 2 spine, e per meno di 10 euri mi raffaccio il tutto faccendo passare i cavi da un altra parte.
Come è andata quella spina a finire contro il motore ?
Errore di manutenzione in occasione di un tagliando ?
Non lo so e non m'importa. Il fatto è che lo spazio è molto ristretto ed è molto facile che un cavo o una spina possa toccare il motore.
Allora, mi raccomando ragazzi, la prossima volta che smontate il serbatoio, date un occhiata al pasticcio di cavi e controllate che tutto sia a posto, prevenire è sempre meglio di curare.
Ah, quasi quasi dimenticavo :
Grazie al moma di scorta che ha ancora fatto il suo dovere
sorpresa !!!!!!!
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
wow!!!
che "cotta"!
Francis, curiosità... ma non hai mai sentito neanche un po' d'odore di plastica "bruciata"?
Che ne so, rientrando dopo qualche giro in box ecc...
Comunque felice per te che il guasto si sia rivelato molto più semplice del previsto...
che "cotta"!
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- elisocofra
- Moma
Ciao a me sembra a vedere le foto che la spina si sia "cotta" dall'interno e non per contatto con parti calde
Questo può succedere per un falso contatto..(mi sembra si chiami effetto joule)
Li in quela zona che temperature ci sono in esercizio ?
60° 80° massimo 90°...
La spina e quasi "sparata" da corotcircuito con ben oltre 200° /300°
Comunque una bella giunzione nuova ben fatta e di adeguata sezione come vuole fare francis mi sembra un ottima soluzione
Quello che mi sembra di dover consigliare a tutti e di andare a guardare quella spina di giunzione come stà sulla propria moto
Senza allarmismi però!!
fa parte della normale manutenzione il controllo delle giunzioni elettriche
Basta aprirla e richiuderla magari odorandola
Se sa di cotto e i cavi in prossimità hanno cambiato colore indurendosi e tempo di organizzarzi per fare il lavoretto che francis farà al più presto
io farei così
P.s. una spina "cotta" può deteriorare rapidamente un regolatore di tensione? mi sa di si............
non è che Molti (tutti no)i regolatori si sono rotti per questa spina che crea un falso contatto?
io farei così
- paolo299
quoto Sergio in pieno!!
la presa è cotta "dal di dentro", e falsi contatti, contatti ossidati, e cose simili fanno molto più danno di quel che sembra! Se poi aggiungiamo che talvolta sono in posti scomodi da maneggiare, basta una piccola disattenzione che la frittata è fatta!
Cià!
Cià!
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
- Moma
Sulle temperature.....ci sono zone del cilindro dove la temperatura raggiunge ben più di queste temperature, basta pensare la zona dello scarico...non so!sergio ha scritto:.......Li in quela zona che temperature ci sono in esercizio ?
.......P.s. una spina "cotta" può deteriorare rapidamente un regolatore di tensione? mi sa di si............
Quoto il controllo della spina pur senza allarmismi (la statistica di AOTR ci racconta che questa é la prima volta che accade)
Sul regolatore...ci può stare, ma quante volte sulla "storia di tutti i regolatori del mondo moto" é poi emerso che c'erano spine in corto? Sappiamo bene che é un componente qualitativamente sottodimensionato.
Vedevo la Nuova Pegaso Strada, sapete ora dov'é il regolatore? Davanti al motore, così é la prima cosa che si raffredda.....
Salutissimi!
