problema .
ho montato borse il alluminio sulla mia pegaso e aumentando il peso ho bisogno di indurire notevolmente il mono .
CONTROINDICAZIONI? CONSIGLI? CAZZI? FRIZZI? LAZZI?
pper non vorrei sostituire il mono qualche modifica alle biellette ??
pegaso a.e. del 94
ammortizzatore
Sulla pegghi del 2001 guardando da sotto a sinistra (parte lato cambio per intenderci) alla base del monoammortizzatore dovresti trovare una vite a taglio larga circa 1cm se non erro con quella se presente sul tuo modello regoli il precarico dell'amoo.
lo irrigidisci o lo rendi morbido girandi la vite o a dx o a sx ( in senso orario regoli dalla posizione morbida a dura se non ricordo male )). Io lo regolo di tanto in tanto a seconda se faccio un giro con zavorrina oppure da solo.
penso che valga lo stesso per moto carica ma non sono un tecnico quindi se ho detto una ca22ata correggetemi e portatemi sulla retta via..
ciao C.
ciao C.
Pegaso 650 i.e. bluevert/grigio 2001
sulla peggy del 2000........Cadutoqua ha scritto:Sulla pegghi del 2001 guardando da sotto a sinistra (parte lato cambio per intenderci) alla base del monoammortizzatore dovresti trovare una vite a taglio larga circa 1cm se non erro con quella se presente sul tuo modello regoli il precarico dell'amoo.
ciao C.
ma sulla mia
ammortizzatore
Puoi solo indurire la molla a provare come vàcodulo61 ha scritto:problema ..............................
pegaso a.e. del 94
La peggy del 94 non ha la regolazione in estensione
- Socio79
Attento, con quella vite regoli il freno in estensione dell'ammortizzatore; il precarico lo regoli svitando o avvitando le due grosse ghiere presenti sopra la molla.Cadutoqua ha scritto:alla base del monoammortizzatore dovresti trovare una vite a taglio larga circa 1cm se non erro con quella se presente sul tuo modello regoli il precarico dell'amoo.
Anche però avvitandole completamente a me sembra sempre un pò troppo morbido... ma ovviamente va a gusti!
Per ora è solo un'idea... ma se lo smonto per rigenerarlo (aiutami o cielo...) sarei quasi tentato di inserire un'"anello" sotto le ghiere x aumentarne il precarico o, se non costa un'eresia e la trovo, cambiare molla!
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
